Holla auch,
habe vor einem Monat bei meiner Miele die Lager ausgetauscht. Daher kann ich Dir raten den Deckel und die Frontblende los zuschrauben, und das Gerät auf die Seite zu legen. Den Antriebsriemen herausnehmen, eventuelle Kabel und Gummi schlaüche werden einfach durchtrennt. Messer u. Seitenschneider o. Zange. Nun musst Du die gesammte Trommel herausnehmen, weil die Gewichte an dieser befestigt sind, daß heisst unten den Schwingungsdämpfer losschrauben und oben die Federn lösen, dann kannst Du die ganze Trommel nach oben herausziehen. (bzw. da sie ja schon auf der Seite liegt, zur Seite) Jetzt kannst Du die Metallgewichte munter losschrauben. (
Zwischenduch mal ein Schlückchen Bier und daß ganze geht noch mal so gut.
) Nun sitzt auf der Rückseite der Trommel allerdings ein schwerer Gußrahmen, für den Fall das Du den auch noch lösen willst, weil die oberen Gewichte noch nichts gebracht haben, musst du etwas Gewalt anwenden denn der beinhaltet die Trommellager und es kann sein daß das ganze ein wenig zugesottet ist und festsitzt. Doch in der Regel kannst Du ihn sitzenlassen und nur alles andere an Gewichten losschrauben.
Wenn Du nicht so ganz schmächtig bist kannst Du die Teile dann schon tragen.
(Sollte bei Dir allerdings "Nomen est omen" zutreffen, lass lieber Deine Frau mal an die Teile!
Ist sowieso die beste variante!!!
) Wenn Du dann das Geld für den Sperrmüll Eurer Kommune paren willst ruf Euern Schrotty an der nimmt in der Regel so was gerne.
Man los und keine Hemmungen
, kaputt machen baut Aggressionen ab
Gruß Edwin
