ist an der husqvarna 163 s die ölfördermenge einstellbar?
Diskutiere ist an der husqvarna 163 s die ölfördermenge einstellbar? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - und wo befindet sich die einstellschraube? gruß keps :?:
keps
markdorf bodensee
gruß keps :?:
W-und-F
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald
Model: 163S
MANUFACTURED BY: HUSQVARNA VAPENFABRIKS AB
HUSKVARNA, SWEDEN
YEAR INTRODUCED: 1974
ENGINE DISPLACEMENT: 63cc (3.8 cu. in.)
NUMBER OF CYLINDERS: 1
CYLINDER BORE: 47mm (1.85 in.)
PISTON STROKE: 36mm (1.42 in.)
CYLINDER TYPE: Chrome plated aluminum
INTAKE METHOD: Piston ported
WEIGHT : 7.6 kg. with 38cm bar & chain
16.7 lbs. with 15 in. bar & chain
OPERATOR CONFIGURATION: One Man operation
CLUTCH: Centrifugal
DRIVE TYPE: Direct
CONSTRUCTION: Die cast magnesium
MAGNETO TYPE: Bosch
CARBURETOR: Tillotson HS-122A series
MAJOR REPAIR KIT: RK-23HS
MINOR REPAIR KIT: DG-5HS/T
AIR FILTER SYSTEM: Nylon mesh element
STARTER TYPE: Husqvarna automatic rewind
OIL PUMP: Automatic, adjustable
OPERATING RPM: 8,500
IGNITION TIMING: fixed
BREAKER POINT SETTING: 0.3mm to 0.4mm (0.012 in. to 0.016 in.)
FLYWHEEL/COIL AIR GAP: 0.3 mm (0.012 in.)
SPARK PLUG TYPE: Bosch WS7F or Champion CJ7Y
SPARK PLUG GAP: 0.5mm (0.020 in.)
CRANKSHAFT MAIN BEARINGS: Ball
FUEL TANK CAPACITY: 0.85 litres (28.7 oz.)
FUEL OIL RATIO: 40:1 (4%)
RECOMMENDED FUEL OCTANE: Regular
MIX OIL SPECIFICATION: Two-cycle mix oil
CHAIN PITCH: 9.525mm (.375 in.) 3/8"
CHAIN TYPE: Oregon
BAR MOUNT PATTERN: 17 link
SHORTEST GUIDE BAR SUPPLIED: 38cm (15 in.)
COLOUR SCHEME: Husqvarna Orange
Habe einfach mal die ganze Beschreibung aus der Chainsaw Collectors Corner rauskopiert, das Wichtigste für dich ist rot markiert. Das Bedarf wohl keiner weitern Übersetzung :wink:
Die Einstellschraube wird sich wohl höchstwahrscheinlich auf der Unterseite der Säge befinden. Sicher kann ich dir das aber nicht sagen. Am Besten ist es wenn du die Säge mal rumdrehst :)
keps
markdorf bodensee
ich hab die ganze säge gereinigt aber auf der unterseite keine einstellschraube gefunden.
ich werde wohl als letzte möglichkeit den schweden kontaktieren müssen.
gruß markus
Thema: ist an der husqvarna 163 s die ölfördermenge einstellbar?
Rasenmäher Kaufberatung
Motorsense- Alko BC 4535 II S Premium - Probleme beim Gas geben
Briggs & Stratton Quantum etc. Vorfilter ja oder nein?
Einhell Royal BM 46 S Zündspule Abstand einstellen
Hilti TE 6-S Bohrt nicht mehr
