Husqvarna 55
Diskutiere Husqvarna 55 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe mir vor kurzen eine gebrauchte Husqvarna 55 gekauft.Wodran kann ich das Baujahr erkennen. Der vorbesitzer konnte es mir nicht sagen.
O
Oliver.H
die Husqvarna 55wurde noch bis vor kurzem gebut, deswegen würde ich sagen, schruabe einfach mal ein paar verkleidungsteile weg und schaue die mal genau an, da ist meist das Herstellungsdatum drauf. Wenn zwei oder drei teile die gleichen Nummer haben, dann hast du auch das Alter der Säge.
Thomas
Warum so schwierig ?
Schau einfach auf die Seriennummer
"s/n XXXXXXX " fängt mit dem Baujahr an.
Gruß Sigo
gilt das mit dem Baujahr in der Seriennummer auch für andere Modelle? Die Serienummer meiner älteren Husqvarna beginnt mit 4500.... Und von 1945 ist die sicher nicht.
Danke
aber ja vielleicht 45. Woche 2000!!!
Gruß Hartmut
Hallo erstmal, habe jetzt ein paar anbauteile abgenommen und es scheint eine 94 ´er zu sein. Vielen Dank für den Tip :D
Thema: Husqvarna 55
Partner/Husqvarna K950 Vergaser einstellen
Castolin endotec 4000 Schaltplan
Sabo 47 vario e: Batterie nachladen mit anderem Ladegerät?
Hilti TE60/2 keine Schlagkraft
Kompressor Probleme
