husqvarna 345
Diskutiere husqvarna 345 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo! meine h 345 verliert bei lagerung unmengen öl. was kann die ursache sein? für einen amateur zu beheben??
kuehnl
hainbuche
Sauerland
hallo
ein versuch ist auf jeden fall das schwert und den schwertsitz
gründlich reinigen. vor allem der schwert nut sollte in ausreichend
kurzen zeiträumen gründlich gereinigt werden. wenn du glück
hast dann sollte deine säge deutlich weniger öl verlieren. schau
dir auch die ölaustrittsbohrung am motorgehäuse an.
mfg hainbuche
Gehatte
Wierschem bei Mayen
Hi !
Wenn du die Kupplung ausbaust kommt die Ölpumpe zum Vorschein ! Überprüf die mal auf undichtigkeiten!
Mfg Gehatte!
Thema: husqvarna 345
Weinor Markise Aruba Einfahrpunkt setzen
Kärcher Hartbodenreiniger BR 30/4 C Erfahrung?
Briggs & Stratton Öl aus Benzinpumpe
Hilti TE 7-C Ölverlust
