Husqvarna 242 und 262xp
Diskutiere Husqvarna 242 und 262xp im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, könnte die beiden Sägen bekommen. Welchen Modellen entsprechen die heute? Ich kenne die Sägen nicht. Habe bisher nur SOLO und STIHL (was...
der_säger
Raum Karlsruhe
Welchen Modellen entsprechen die heute? Ich kenne die Sägen nicht. Habe bisher nur SOLO und STIHL (was aber nicht so bleiben muss).
Beide Sägen sollten zusammen 250€ kosten. Die 242 kommt aus der Werkstatt wo sie gerade überholt wurde. Ansosnsten sind die Gebrauchsspuren laut Verkäufer "Normal - dem Alter und Gebrauch entsprechend".
Welches sind denn die Nachfolger der beiden Sägen?
Danke und Grüße
Die 242 dürfte heute in etwa der 346 entsprechen
und die 262 dürfte der 357 gleich kommen.
Wenn die Sägen noch laufen und in Ordnung sind ist 250€ für beide nicht schlecht.
Moin der_säger,
W-und-F ist immer gut informiert und schnell dabei.
Die 242XP wurde bis 99 verkauft:
4,7kg / 3,3PS dazu blitzschnelle Beschleunigung und enorme Höchstdrehzahl.
Preis damals: 1289,-DM
Ein sehr bissiges Gerät. Ich trauere meiner noch immer nach!
Direkter Nachfolger: 346XP
Die 262XP flog auch 99 raus.
5,8kg / 4,7PS !!! Preis von '99: 1739,-DM
Direkter Nachfolger: 362XP ( inzwischen aber rausgenommen)
Schau doch mal auf die Typenschilder, dort sind die Baujahre drauf.
Wenn die Dinger gut sind, d.h. keine Riefen usw. kann ich Dich nur bedauern wenn Du sie nicht nimmst.
Gruss
Vedmaskin
"Die 262XP flog auch 99 raus.
Direkter Nachfolger: 362XP ( inzwischen aber rausgenommen)"
Ich verstehe die drei Ausrufezeichen nicht. Meine Stihl 034S Baujahr1989 leistet 4,6PS bei 5,3kg Motorgewicht...
MfG , Hellwig 8)
W-und-F schrieb:
Wie hoch ist das Drehmoment der 034S ?
Es ist so hoch das man immer wieder in Versuchung geführt wird das Gas etwas zurückzunehmen , auch wenn das 40er Schwert ganz im Schnitt ist. Der Motor strebt immer wieder auch unter Last der Drehzahlgrenze entgegen. Also mehr als ausreichend :lol:
Ich weiß es gibt diese Datenblätter , habe ich auch. Aber mehr als jedes Datenblatt sagt die Praxis aus.
MfG , Hellwig 8)
ich schau sie mal an. wenn die was sind schlage ich zu.
ärgern tu ich mich, da derjenige eine Stihl 026 für 200,-€ verklopft hat.
und ich habs nicht gewusst.
hmhmhm...
Falls es noch jemanden interssiert, da ich die Frage in den Raum gestellt habe. Also, ich habe die Leistungsdaten der 036 herangezogen, da die 034S eigentlich der Vorgänger war und sehr wenig verändert wurde.
Also MS 036:
3,3Nm
Husqvarna 262:
3,7Nm
mist hab grad angerufen
die 242 hat er jetzt für 80,- € verkauft.
die 262 gäbs nich für 170,.€
die schau ich mal an....
Also MS 036:
3,3Nm
Diese Werte sind falsch.
Gem. Datenbltatt:
034 = 3,5Nm bei 6500-min
034 S = 3,7Nm bei 6500-min.
Die 036/360 ist von der Leistung und den Kolben/Hub-Daten her identisch mit der 034 S
Bei der Husqvarna 262 liegt das max. Drehmoment bei 4,1Nm.
Der Drehzahl nach zu urteilen ist es das max. Drehmoment.
Mit 3,3Nm meinte ich das Drehmoment bei max. Leistung.
Ist möglich das es trotzdem Falsch ist, habe ja das Datenblatt leider nicht.
W-und-F schrieb:
Bei wieviel KW liegt dieses Drehmoment vor? Ist es das max. Drehmonet?
Um das exakt sagen zu können, müsste man ein Leistungs/Drehmomentdiagramm haben.
Folgende Daten sind bekannt:
Leistung PS/kW = 3,6/4,6 bei 9.500-min.
Max. Drehmoment = 3,7 Nm bei 6500-min.
Die Höchstdrehzahl beträgt jedoch 13500-min.
Das bedeutet, dass ab 9500-min die Drehzahl zwar weiter ansteigt die Motorleistung in kW aber schon wieder abnimmt.
Der beste Drehmomentwert = Durchzugkraft liegt aber schon bei
50% der Höchstdrehzahl an. Wie die Drehmomentkurve nach 6500-min wieder abfällt, flach oder sehr steil, kann nur auf dem Prüfstand ermittelt werden.
Thema: Husqvarna 242 und 262xp
Z
1.030
hdohdo
4.773
Hellwig
V
1.637
VollProfi
V
243
FastDriver
