Dieter K
- 28.11.2019
- 1.708
- Ort
- Franken
Wäre dem so, hätte sie das Problem nicht, das sie hat.Naja, die wird nach dem damaligen Service mit Sicherheit noch mal richtig gearbeitet haben.
@12557: Die Maschine ist seit 2018 so gut wie nicht gelaufen. Am Döpper sind zwei Bronze-Teflondichtungen, die vertragen das nicht. Wir hatten hier schon mal das Problem, scheinbar quellen die etwas auf.
Der Döpper und somit auch die Dichtringe, wurde bei der letzten Wartung gewechselt. Ebenso das Lager mit Wellendichtring oben am Anker.
Die Ölmenge für die Maschine sind gerade mal 35 ml, das ist so viel wie ein verdammt schlecht eingeschenkter doppelter Korn. Da darfst du nicht erwarten, das eine Menge Öl drin schwimmt. Es ist im gesamten Getriebe verteilt. Das hat gepasst.
Dass ich den Anker nicht richtig erkenne tut nichts zur Sache, die Maschine hat kein Problem am Motor. Den bitte nicht weiter zerlegen, ich bin mir sicher dass da drinnen alles passt.
Was ich dir empfehle: Baue die Maschine wieder zusammen, fülle 20 ml Turmopol 20 HD rein, und lasse sie mal eine Zeit lang meißeln. Vielleicht müssen bei dir ja irgendwo Fliesen raus Eine Stunde sollte es mindestens sein.
Sollte der Döpper dann noch sporadisch hängen, musst du ihn aus der Maschine holen.
Ach ja, der lackierte Wellendichtring vorne sitzt nicht richtig, der gehört auf einer Seite weiter nach hinten gedrückt.
Grüße,
Dieter
