Hilfe bei Schweißparameter-Einstellung Alu Mig-Puls
Diskutiere Hilfe bei Schweißparameter-Einstellung Alu Mig-Puls im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Bin schon ziemlich lange hier im Forum als stiller Mitleser unterwegs und habe hier schon viele viele gute und hilfreiche Beiträge...
moerti
Hallo!
Bin schon ziemlich lange hier im Forum als stiller Mitleser unterwegs und habe hier schon viele viele gute und hilfreiche Beiträge gefunden - dankeschön. Doch nun muss ich auch mal einen Thread eröffnen :wink:
Mein Projekt für die Wintermonate besteht darin, mir ein kleines 3,9m Aluminium-Angel-Ruderboot zu bauen. Das Material (3mm AlMg3) habe ich mir bereits nach einem Bauplan aus dem Netz rauslasern lassen. Jetzt gehören die Teile "nur" noch verschweißt.
Als Schweißgerät habe ich ein älteres wassergekühltes Elektra Beckum SEM/W 400 zur Verfügung welches MIG/MAG Puls und WIG AC/DC kann. Gas hab ich Argon 4.6 und als Drahtrollen krieg ich AlSi5 und AlMg 4.5 jeweils mit 1,2mm - Teflonseele und Stromdüse für Alu natürlich auch vorhanden.
Leider hab ich beim Wig-Schweißen zu wenig Übung - vor allem beim Zusatzwerkstoff zuführen :oops:, darum würde ich das Boot eben gerne mit Mig-Puls schweißen.
Da ich das Schweißgerät erst seit ein paar Wochen besitze, fehlt mir auch beim Alu-Mig-Pulsen jegliche Erfahrung. Habe bis jetzt eigentlich nur immer Stahl mit Mig geschweißt und etwas Edelstahl mit Wig "geklebt" :mrgreen:
Also - kann mir hier evtl. jemand ein paar Anhaltswerte zur Einstellung an meinem Gerät geben, damit ich nicht gleich von Anfang an auf dem falschen Weg bin??
Einstellmöglichkeiten hab ich folgende:
1. Drahtsorte und Stärke (das schaff ich gerade noch so :top: )
2. 2 Takt, 4 Takt oder 4 Takt mit Hotstart? Was bringt der Hotstart mit erhöhtem Kennlinienstrom?
3. Drahtvorschub und Schweißstrom - ca. 130-150A?
4. Endkraterfüllung - Verringerung des Drahtvorschubes zum Nahtende?
5. Pulseinstellungen:
-Pulsanstieg und Abstieg mit eher steiler (harter Lichtbogen) oder flacher (weicher Lichtbogen) Flanke?
- Pulshöhe (I-MAX)
- Pulsfrequenz (in % angegeben - 100%=voreingestellter "optimaler" Wert der Programmkennlinie) also wahrscheinlich einfach mal probieren??
- Pulsbreite (Zeit)
Diese Einstellmöglichkeiten hab ich jetzt mal aus der Anleitung abgetippt... ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen!
lG
Mörti
Ich baue gerade ein Alu-Boot und habe ein Castolin 3000, entspricht einem Fronius 2700 (OEM)
Einige Erfahrung kann ich hier einbringen, obwohl hier sicher einige Profis mehr beitragen werden.
Viertakt mit Hotstart: Einschalten und halten, der Schweißstrom startet mit einstellbarem höherem Strom. Meine Einstellung 135%
Auslassen, schweißt mit der Normal-Ampere-Stärke.
Wieder drücken, Strom senkt ab und man kann den Krater füllen. Habe 60% des Normalstroms eingestellt.
Auslassen, Schweißende
Hier zu kann ich nichts genaues sagen, falls Du Interesse hast, ich habe die bei mir "eingestellten" Parameter ausgelesen, siehe Anhang. Beim Puls-Modus kann ich nur die mm Materialstärke oder Amp oder Vorschub einstellen, alles andere (auch Spannung und Pulsparamter) sind "miteingestellt"Anhang anzeigen Schweissparameter_ARC_3000_Mig_alu.pdf.
Siehe 4 Takt
- Pulshöhe (I-MAX)
- Pulsbreite (Zeit)
Zu den Pulseinstellungen kann ich nichts sagen, siehe oben.
Hallo!
@hakl: Danke für deine Ausführungen - deine Aluriverboat-Homepage kenne ich bereits. Echt ein Wahsinnsprojekt, das du da auf die Beine stellst :respekt:
Welches (Alu)Material und welchen Draht verwendest du dafür eigentlich?
Also die Hotstart-Funktion mit anschließendem Downslope zur Endkraterfüllung sollte bei meinem Gerät genau so wie beschrieben funktionieren und erscheint mir sehr sinnvoll.
Durch die angehängte Grafik habe ich schonmal einen Anhaltswert zur Einstellung des Schweißstromes - welcher sich bei mir automatisch zum eingestellten Drahtvorschub regelt.
Die letztmalig verwendeten Pulseinstellungen bleiben in meinem Gerät immer gespeichert, darum muss ich die wohl total neu einstellen, weil ich ja nicht weiß was der Vorbesitzer damit zuletzt geschweißt hat. Werde einfach mal versuchen, das Ding auf "Werkseinstellungen" zurückzusetzen und dann mit den voreingestellten Werten mal testen... Habe aus der Anleitung rausgelesen, dass das Gerät die Grundeinstellungen anhand der ausgewählten Drahtsorte vornimmt!
Ob es auch Grundeinstellungen für die Pulsparameter gibt, muss ich mir heute daheim gleich ansehen...
lG
Mörti
Material verwende ich
Platten alle AlMg4,5Mn 5 - 20 mm
T-Profile AlMgSi0,5 und AlMgSi1 4 - 7 mm Stärke
Draht ist AlMg4,5MnZr Stärke nur 1,2 mm
(Zirkonium vermindert Heißrisse)
Thema: Hilfe bei Schweißparameter-Einstellung Alu Mig-Puls
L-TEC MIGPULSE 350i Inverter mit Problemen
Ben Royal WIG TIG 200 Puls Schweißgerät
Alu-schweißen Mig mit Puls
