Hilfe bei benzinrasenmäher
Diskutiere Hilfe bei benzinrasenmäher im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - ich bitte um schnelle hilfe !habe folgendes problem ich kann meinen bezinrasenmäher nich mehr starten ich bekomme den bowdenzug nich mehr raus...
schniepel
ich bitte um schnelle hilfe !habe folgendes problem ich kann meinen bezinrasenmäher nich mehr starten ich bekomme den bowdenzug nich mehr raus gezogen oder nur sehr schwer ! welche probleme könnten das sein ? Habe schon nach gesehen ob vlleicht der keilriemen fest sitzt war er aber nich und nun bin ich am ende meines latin
Ähmm
Hast du mal versucht die riehmenscheibe zu drehen,bzw das Messer.(Ist es ein Hand - oder Aufsitzmäher?)
mal zu drehen.Meim Handrasenmäher das messer beim Aufsitzmäher die riehenscheibe.
Wenn die sich nicht drehen lässt dann liegt es wohl an einem Festgelaufenem Motor.
Gruß M
hallo,
oder die messerwelle ist krumm, nachdem man eine wurzel oder einen größeren stein erwischt hat und das messer schleift nun am gehäuse.
evtl. könnte es auch noch sein, dass es ein problem mit der motorbremse ist und diese sich nicht mehr löst.
Das Messer läßt sich nur ein zwei umdrehungen drehen und dann ist schluß!
Mit so allgemeinen Fragen ist schlecht was anzufangen :cry:
bevor es weiter so" wilde Spekulationen" gibt :idea:
welcher Hersteller :?: Motormodell :?:
dann klapp's auch mit der Hilfe :!: :D
Gruß aus Mannheim
Das ding ist ein no nmae produkt von max bahr !!!
Und ich glaube er hat eine briggs und statton motor oder so ähnlich!
Thema: Hilfe bei benzinrasenmäher
Schnellwechselfutter Metabo geht nicht ab ?
Ladehemmung Hilti TE 16 M BJ 2006
Draht im Schlauchpaket flutscht nicht richtig, an was kann das liegen?
Vergleich 18V-Vollsortimenter: Makita vs. Metabo vs. Einhell (vs. ?) - wessen Produkte sind praxistauglicher?
Antriebsriemen an Sabre 1540GR wechseln - spannt zu sehr
