wie alt ist die anlage und wie alt ist "der" heizkörper
wann wurde die anlage das letzte mal gespühlt,
wie groß (breit u. höhe) ist der heizkörper,
stehen vor dem termostatventiel möbel oder hängt auch nur die gardine davor ensteht ein wärmestau und das ventiel schließt sich und der rest des hk bleibt kalt da die eingestellte raumtemperatur (stufe 3 des termostatventils, zirkar 20 grad) erreicht ist,
an der rücklaufverschraubung liegt es nicht, denn dann würde auch die vorlauf leitung nicht warm oder sogar heiß werden, da keine zirkulation vorhanden,
termostatventiel voll auf stufe 5 regeln wenn nicht sogar abbauen, heizung einschalten
kesseltemperatur kann ruhig auf 50-60 grad hochfahren (im sommer schornsteinfegertaste drücken) am ende des tests nicht vergessen wieder ausschalten,
sonst passiert nichts bei den außentemperaturen,
danach schauen was der hk macht,
ist der hk im oberen bereich (10-20cm) duchgehen heiß ist es ok und der rest des hk wird auch warm, wenn wie ich schon schrieb nicht das ventil vorher schließt,
gruß enno
