geschabte Oberfläche?
Diskutiere geschabte Oberfläche? im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, wie wird eigentlich eine hangeschabte Oberfläche hergestellt, also welches Werkzeug und Bearbeitung? Gruß Alfred
Gauting bei München
ehem. IT Techniker und im früheren Leben Bankkaufmann
mit einem Schaber.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen - für Hand (z.B. Flach-,
Dreikant-, Löffelschaber, HSS oder Hartmetall) oder maschinell :
z.B. von Biax (satte EUR 2500,- siehe Link )
... falls Du öfter die eine oder andere Frage bzgl. Metall(verar-
beitung) hast, lohnt evtl. der Kauf eines Lehrbuchs - z.B. von
Europa (Fachkunde Metall). Zumindest in älteren Exemplaren
sollte das Schaben erklärt sein (gerade mal in die 1985er Aus-
gabe geschaut - da werden die Arbeitsgänge, sowie das Werk-
zeug auf zwei Seiten beschrieben).
ich muss mal meine Bücher bemühen, wahrscheinlich liegt das Problem daran, dass die Flächen gehärtet sind. Es handelt sich hierbei um eine Richt/Anreißplatte die ich an den Seiten nacharbeiten wollte.
der Hinweis auf Fachbücher sollte nicht patzig klingen -
nur wird es dort ganz gut beschrieben.
Vereinfacht gesagt tuschiert man mit Paste und Tuschier-
lineal/-balken/-platte :
immer wieder das Werkstück und schabt die verbliebenen
erhabenen Flächen ab (also dort wo die Paste nicht mehr
vorhanden ist).
Je mehr das Werkstück 'trägt', desto besser.
Ich habe das irgendwann, eher spaßeshalber, während der
Ausbildung mal gemacht - ... recht aufwendig und fummelig.
Reicht es nicht für Deine Platte, wenn Du zu einer Firma mit
Flächenschleifmaschine gehst - und dort die Flächen mal flugs
überschleifen läßt.
(man schabt eigentlich nur recht weiche Materialien - Gleitlager-
schalen z.B.)
hs schrieb:
irgendwie klappt da was nicht. Ich klicke jetzt schon zum zweiten Mal in diesem thread auf ein Bild, um es auf erkennbare Groesse zu bekommen, und bekomme nur ein weiteres Fenster mit genau dem gleichen Bild, nur alleinstehend. Fehler oder Methode!?
Das Originalbild war halt nicht größer!
was ist das auf dem Bild, das Teil kenne ich nicht, ein Schaber?
Also Richt-Anreiß- und Tuschierplatten sind original geschabt, oft in 2 Richtungen, wahrscheinlich vor dem Härten sodaß eine Nachbearbeitung nicht mehr möglich ist. An meiner Fräse sind die Oberflächen der Trapezführungen auch geschabt, hier ist ein Sichelförmiges Muster, bei den Platten ist es gerade und ca. 15x4 mm. Bei den Trapezführungen dient es dazu in den enstehenden Senken Fett auzunehmen um eine Gleitschmierung zu erreichen.
In meinen Büchern Tabellenbuch Metall, Fachpraxis Metallverarbeitung und Fachkunde Metall ist das thema leider nicht mehr behandelt, nur noch hohnen und schleifen. meines wissens war schaben reine Handarbeit und ist heute nicht mehr bezahlbar (außer China). Die hier gezeigte Maschine habe ich noch nie gesehen, wie funktioniert diese?
nein, ein Tuschierlineal
so :
.... ist das thema leider nicht mehr behandelt
na mal sehen - irgendwann später am Abend mache ich Dich mal schlau :wink:
Falls noch jemand einen gebrauchten Biax Schaber sucht
ich hab noch zwei Stück aus unserem " privatem Bestand "
www.ha-di-tec.com
Das Teil wird auf die zu bearbeitende Fläche aufgesetzt und schabt dann entsprechende Kerben
etwas übung ist schon erforderlich
www.handel-gebraucht.de
Thema: geschabte Oberfläche?
2.067
Regen
9.938
MSG
4.261
Mechanic82
3.689
malocher
