Generalüberholung Rasenmäher Honda HRB476CHXE
Diskutiere Generalüberholung Rasenmäher Honda HRB476CHXE im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, möchte unserem Rasenmäher Honda HRB476CHXE, Baujahr 1999 nun mal eine Generalüberholung verpassen. Folgende Arbeiten schweben...
Janik
Mittelhessen
Mittelhessen
Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
Folgende Arbeiten schweben mir vor:
-Ölwechsel (mach ich natürlich alle zwei Jahre)
-Luftfilter wechseln (bislang immer nur ausgeblasen)
-Kraftstofffilter wechseln, wenn vorhanden
-Vergaser überholen und reinigen
-neue Zündkerze
-Ventilspiel einstellen
Hab ich was vergessen, was nach nun knapp 18 Jahren Betrieb außerdem noch gemacht werden sollte?
Arbeiten wie Messer schärfen und Ölwechsel sind natürlich selbstverständich.
Gibt es von Honda für eine solche Generalüberholung ein passendes Ersatzteileset oder müssen die Sachen einzeln bestellt werden?
@Herr Trabold: Falls Sie die benötigten Teile führen, machen Sie mir gerne ein Angebot :D
Danke :bierchen:
die Teile müssen einzeln bestellt werden
wünschen Sie nur Motorteile ?
da m.M. ein Messer auch erforderlich sein sollte .....
des weiteren sollten auch die Bowdenzüge geprüft werden
und die Getrieberitzel ?
Hallo Herr Trabold,
das Messer ist noch OK, da muss noch nichts gemacht werden.
Die Bowdenzüge werde ich prüfen und ggf. nachstellen. Defekte sind mir jetzt allerdings nicht bekannt.
Meinen Sie die Ritzel aus dem Hydrostatgetriebe oder die Ritzel von der Antriebswelle auf den Zahnkranz in den Rädern?
Hauptsächlich möchte ich mich um den Motor kümmern da er nicht mehr optimal läuft und nach meinem Empfinden auch nicht mehr die volle Leistung bringt.
Ist am Hydrostatantrieb noch was zu machen? Ölwechsel oder ähnliches?
Vielen Dank :D :top:
Thema: Generalüberholung Rasenmäher Honda HRB476CHXE
