gasdruck
Diskutiere gasdruck im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo liebe schweißer, heute nutze ich das forum mal so richtig! :wink: welcher Gasdruck bei welchem verfahren. gehe davon aus , daß bei wig und...
I
imschweiße
gehe davon aus , daß bei wig und mig/mag der druck in etwa gleich ist. evtl. natürlich abhängig von der jeweiligen stärke des stroms, größe der düsen, bzw. stärke des materials.
richtwerte?
bei sauerstoff / acetylen ?
düsendurchmesser mal gefühl?
freue mich auf fachkundige aussagen!
gruß imschweiße
oha ,
naja danke für die schlauen links!
aber ne einfachgehaltene antwort
würd mich natürlich immer noch interessieren!!!
gruß imschweiße
Also meiner Meinung nach war der Link von Knut schon sehr gut. Da steht alles was man wissen sollte und muss.
Gut ich hab bei Atzetylen den Druck auf 0,5 Bar u. Sauerstoff 2,5 Bar. Mit 0,1 Bar also ich weiss ja net so recht, mir kommts wenig vor, kommt aber natürlich auch auf den Brennergrösse an.
Bei WIG/MIG ist der Literverbrauch bei ca. 8-10 L als guter Wert anzusehn.
MfG
Alu-Edelstahl-Konstruktionen
also ich habe immer 0,5 Atz und bis 5,0 Sauer eingestellt, den Druck für die Flamme reguliert man sowieso am Griffstück.
Es gibt aber auch sogenannte Gleichdruckbrenner die mit 0,1 bar Atz und Sauer schweißen, ich habe da früher bei einem Freund auch mal damit geschweißt. Das System ist für die Dünnblechschweißung wesentlich sparsamer, es sind aber spezielle Armaturen dafür nötig und man kann nciht einfach schnell mal von einem 1er Brenner auf einen 5er wechseln. Das Griffstück sieht ähnlich einem Pistolengriffstück aus.
danke , danke,
die verlinkten seiten hab ich nach ca. 40 min ladeversuch abgebrochen! wohne hier im nixdslland.
an meinem griffstück regle ich nur die gasmenge und den druck an der jeweiligen armatur.
also wie gesagt danke für die tips!
gruß imschweiße
Bei MAG wird meißt gesagt der Drahtdurchmesser mal 10 = bei 0,8 mm Draht 8 Liter.
Bei Autogen: Sauerstoff Druck steht auf Düse, Aze immer 0,3 BAR meint scheff :)
danke nochmal,
werde ein weiters mal veruchen die oben verlinkten seiten zu laden.
gruß imschweiße
Thema: gasdruck
28
4.370
Jungschweißer
20
5.271
Luca
