Frage zu Stihl 020
Diskutiere Frage zu Stihl 020 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo. bin neu hier. ich bin besitzer von 3 Stihl kettensägen. 260, 046 und seit gestern hab ich noch eine 020 dazu bekommen. zu dieser hab ich ne...
brennholzer
saarland
hallo.
bin neu hier.
zu dieser hab ich ne frage und hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann.
ich hab die säge gebraucht gekauft und dann erst mal auseinandergebaut und sauber gemacht.
dabei ist mir aufgefallen das kein blech hinter dem schwert (also auf der seite zur maschiene hin) vorhanden war, bei meinen anderen beiden ist da ein blech.
desweiteren glaub ich das der kettenraddeckl verzogen ist.
er liegt nämlich nicht ganz auf. weiß jemand vielleicht was der kostet?
gruß
hainbuche
Sauerland
vielleicht hilft ja das stöbern auf folgender internetseite:
www.motoruf.de
je nach alter sahen die aber sehr unterschiedlich aus. z.b.
tanken von oben bei älteren und später von der seite.
mfg hainbuche
Kettenschärfer
Haimhausen/Dachau
Da gehört schon ein Blech hin, aber es gibt Verschiedene.
Welchen Typ 020 hast du denn?
Schau mal in deinen Briefkasten.
Andy
Hellwig
brennholzer schrieb:
hallo.
bin neu hier.
gruß
Da der Kettenraddeckel bei Stihl meist aus Magnesiumguß ist , kann er sich kaum verziehen. Wenn , dann bricht er. Dazu bedarf es schon einiger Gewalt. Meine Stihl 034S & 048 haben beide ein solches Blech , es dient wohl mit dazu die Kette zu führen und die Späne abzuleiten. Das Blech wird mit der Zeit von den Kettennieten angeschliffen , es entsteht eine Vertiefung darin. Möglicherweise war das bei der 020 der Fall , der Vorbesitzer hat es dann evtl. abgebaut ohne es durch ein Neuteil zu ersetzen. Hinter diesem Blech sammelt sich der Schmodder aus Kettenöl und Sägespänen. Evtl. gibt es hier jemand der genau erklären kann wofür es da ist. Bei der 020 kenne ich mich nicht so gut aus , aber ich denke , das die auch den Gußdeckel hat. Die Kettenraddeckel aus Kunstoff wurden meines Wissens nach erst bei den preiswerten Farmersägen und denen der 017,018, 021,023,025 Baureihe eingeführt.
MfG , Hellwig
H. Gürth
H. Gürth
MKK
MKK
Zunächst wäre die Frage: Welche 020 ?
Es gibt die Motorbaureihe 1114 (das alte Modell)
Diese hat je 1 Seitenblech innen(Mot-Gehäuse) und aussen (Kettenraddeckel).
Die neue 020, Motorbaureihe 1129 hat je 1 Kunststoffgleitleiste im Gehäuse und im Deckel..
brennholzer
saarland
hallo nochmal.
es ist ein kunststoff deckel.
das bj kann ich nicht so genau sagen, sieht der ms200 aber verdannt ähnlich, ich würd sogar behaupten das sie bis auf die schnelltankverschlüsse baugleich sind.
hab mir nen neuen deckel bestellt 17euro+mwst.
aus eurer beschreibung denke ich das meine keine bleche hat.
hab nämlich zur motoreinheit hin so kunststoff dinger und im deckel auch.
danke für eure hilfe
brennholzer
saarland
schätze mal so zwischen 7 und 8 jahre
brennholzer
saarland
so.
hab mir nen neuen deckel bestllt.
17euro+steuer.
un dann hoff ich das dat funzt.
gruß
Thema: Frage zu Stihl 020
Frage zu Tecumseh Vantage 35 Gartenfräse
Noch eine Bohrmaschine mit Frequenzumrichter....
Kauf einer gebrauchten Stihl MS 390
Bosch Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional
Stihl MS 260 geht aus - Zündkerze?
