Frage Kompresspor: Zusatzaggregat
Diskutiere Frage Kompresspor: Zusatzaggregat im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bin neu hier und habe auch gleich ein vielleicht nicht ganz alltägliches anliegen habe eine alte küchenkredenz welche entlackt gehört...
Status
X
xpression
nix tolles - aber ganz net
möchte sie entlacken und natur belassen
problem: x alte lackschichten müssen runter (schätze zumindest 3 schichten)
bandschleifer / excenterschleifer / extrem mühsam - vor allem bei den ganzen kanten / ecken
Abbeizmittel (habe das von Tiger und Bondex probiert - beide lösen nur die öberen lackschichten - die unterste muss eine andere Basis haben - und löst sich nicht..)
hab folgenden kmpressor:
YPL - SM 50 (Yello Profi Line vom Zgonc)
http://www.isc-gmbh.info/index.php?...evel3=20374&level4=20375&level5=21151&level6=
ca 250 L/ min ansaugleistung
und:
mit metabo ssp 166 sandstrahlpistole geht das welt!!!!
holz bleibt ok - und die farbe spritzt weg wie nur
hab jetzt ca 20% abgestrahlt - ca 25 kg quarzsand vom zgonc verbraucht
(04-08mm - sand für poolfilter)
alles oki - bis auf: der kompressor rennt sich tot - und immer wieder wartepausen bis er wieder luft hat
jetzt hab ich auf ebay folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.at/Kompressor-Aggre...n_Heimwerker_Kompressoren?hash=item2a021c52a8
ca 50 € ohne versand
ca gleich stark wie mein aggregat
nun zur gretchenfrage
wie kann ich sowas parallelschliessen?
der 50l kessel reicht mir
aber in summe 500 l ansaugleistung reizen schon...
(rein rechnerisch - praktisch sicher weniger - sollte aber reichen da die strahlpistole mit 300 liter in der anleitung angegeben ist)
der kessel hat an beiden enden so blindstopfen eingeschraubt
einen davon auf schnellkupplung tauschen
und mit druckschlauch mit 2tem aggregat verbinden ...
passt - so stell ich mir das halt vor
is sowas zulässig / ungefährlich?
auf was muss ich achten?
eigener druckschalter oder der vom jetzigen kompressor?
schalter kann 16A
beide motoren haben je 1,5kw bei 220V
das müssten 6A je motor sein? - oder täusch ich mich?
anlaufstrom - mehr?
oder separater druckschalter
aja - und anlaufentlastungsventil - direkt am aggregat? - oder auch nach a paar cm in der leitung?
aja - thema überdruckventil - würde das am kompressor reichen? - oder je eines je aggregat - max durchfluss im fehlerfall?
aja - warum tu ich ma das an
a gscheiter kompressor kost a lawine
und befürchte dass ich auch in zukunft zumindest ab und zu mehr als 250l ansaugleistung brauch...
net immer - aber doch hin und wieder
(zum reifenwechseln, lackieren, reifenfüllen bin ich bis jetzt mit dem aktuellen aggregat ausgekommen..)
bitte / danke für hinweise...
aja - sandstrahlen tu ich im freien und mit schutzmaske...
henniee
Sauerland
Hallo und willkommen...
Bitte halte Dich doch an die hier gültigen Regeln. Permanente Kleinschreibung, abgehackter Text und ausgeschriebene Links sind hier nicht erwünscht.
Benutze zum Rest die Suchfunktion, es scheint alltäglicher als es ist.. :wink:! Und bitte höre auf mit Quarzsand zu strahlen!
Status
Thema: Frage Kompresspor: Zusatzaggregat
Entscheidungsfindung beim Kompressorkauf
Jun-Air OF302-15B
2ter Anlauf - Verbundbetrieb Kompressoren
