also ein Schlagschrauber mag ja ganz nett sein, aber wenn man z.b. eine Dolmar hat, dann braucht man dazu noch eine Spezialnuß und ist es auch nicht billiger. Bei Verwendung eines Kolbenstoppers reicht ein Stiftschlüssel von der Flex.
Bei Ebay findet man ständig Kolbensperrbolzen wie diesen:
Von der Verwendung dieses ca 5€ Teiles würde ich abraten. Der Grund ist recht einfach, wie man sehen kann ist der Bolzen aus Stahl und hat vorne keinen bzw. nur einen kleinen Radius. Das hat zur Folge, daß man bei der Verwendung unweigerlich Dellen in den Kolben drückt, weil Stahl ja bekanntlich härter ist wie Alu. Der fehlende Radius tut dann sein übriges dazu. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Länge des vorderen Teiles, hat man eine Säge mit wenig Hub, dann kann es vorkommen, daß man den Bolzen nicht komplett einschrauben kann. Dann sind evtl. nur 2 Gewindegänge im eingriff, wenn man schraubt, dies führt zu einer übermäßigen Belastung des Gewindes, oder gar zu einer Beschädigung.
Folgende Kolbensperrbolzen aus Alminium verwende ich:
Der Radius ist ausreichend groß um auch bei fast waagerechten Gewinden zu funktionieren, Der Bolzen hat eine ähnliche Festigkeit wie der Kolben und ist so klein, daß er immer in der Werkzeugtasche mit dabei iist. Einzig die hintere Rändlellänge ist ein wenig zu kurz, wenn man lange Kühlrippen am Zylinder hat.
Anfertigen kann man so etwas problemlos selber, sofern man eine Drehbankhat(oder einen Metaller kennt), ist eine viertel Stunde Arbeit. Wenn ich noch bei meinem alten Arbeitgeber wäre, dann könnte ich mal einen Drehautomat einrichten und 5000 Stück laufen lassen
Thomas
