Festsitzen des Kolbens durch lange Standzeit
Diskutiere Festsitzen des Kolbens durch lange Standzeit im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin, kurze Frage, kann beim Rasenmäher der Kolben festsitzen bedingt durch lange Standzeit ? Oder ist das nur beim Dieselmotor der Fall ? MFG...
MTD 11/81
Weserbergland
MFG
11-81er
Mac624
Kann auch beim Benziner passieren. Da muß der Motor aber sehr lange Zeit gestanden haben. Zudem muß irgendwo Wasser eingedrungen sein.
Öl mit Petroleum mischen, durch die Kerzen- bzw Düsenöffnung
in den Zylinder geben. 2-3 Tage warten, wenn´s kein Motorschaden ( z. B.Kolbenfresser) ist, müßte der Motor wieder drehen.
MTD 11/81
Weserbergland
danke für die antwort, wollte das nur mal wissen.
Stimmt es auch das sich vom stehen Wasser im Öl sammeln kann ?
Weil meiner ja nur wenig läuft, nur im Winter.
Mac624
Kodenswasser, ja. Haben wir zwar noch nie gehabt. Kann aber passieren.
Ein festsitzender Motor ist bis jetzt bei uns nur einmal vorgekommen und zwar bei einem 2 Zylinder Güldner. Die Ursache war mir zwar nicht bekannt, aber die Sache mit dem Öl/Petroleum Gemisch hat mir hier geholfen.
Es sieht so aus, das dieses Problem gerade bei älteren Motoren nach längerer Standzeit des öfteren vorgekommen ist, da ich den Tip während meiner Lehrzeit von meinem Meister bekommen habe.
Thema: Festsitzen des Kolbens durch lange Standzeit
Informationen zu AS Motor AS26 AH8
Kärcher HD 7/18 C - langsamer Druckverlust & wie Überströmventil einstellen
Stihl BR 600 Magnum
Kränzle 1152 Tst für den Dauereinsatzt geeignet?
Sabo 47 Vario-E Startprobleme
