RoboCop
flat schrieb:(deutlich länger ist natürlich übertrieben und bezog sich auf das gepostete Futter mit Tiefenanschlag)
Ach ja? Das las sich hier ganz anders:
flat schrieb:Steckt man an den C12 das mitgelieferte Bohrfutter an, ist er deutlich länger.
Zusammen mit dem Bild des Tiefenanschlages suggerierst du, dass es sich hierbei um das mitgelieferte Bohrfutter handelt. Dies ist aber sicher halb so lange wie der Tiefenanschlag. Soviel zu Apfel und Birnen vergleichen, die Länge des C12 mit Direktbitaufnahme beträgt übrigens exakt 15cm wie im Katalog beschrieben. Mit dem mitgelieferten Bohrfutter misst er 19,5cm.
flat schrieb:Ich will gar nicht um jeden Preis rechthaben.
Den Eindruck erweckst du leider immer mehr, durch deine Theorien.
flat schrieb:und der Schalter tatsächlich nur mit dem Ringfinger zu betätigen ist. Den BDF könnte man jedenfalls nicht so halten, wenn man 6x60mm Schrauben verarbeitet. Da würde man sich unweigerlich die Finger brechen.
Nur weil du den BDF nicht halten kannst wie einen C12 (Hattest du den schon in der Hand?) brauchst du diese Erfahrung nicht auf diesen zu übertragen. Der C12 hat eine ganz andere Geometrie und Bauart als der BDF. Ich glaube jedem leuchtet ein, dass man einen T-Griff Schrauber nicht in der Bohrachse halten kann. Wieder Apfel und Birnen.....
Bezüglich Haltepunkt(e) der Maschine sehe ich nicht ein wo das Problem liegen soll mit dem Ringfinger zu drücken. Ich kann nur nochmal betonen dass der C12 für meine Arbeit perfekt zugeschnitten ist. Wem dieser Schrauber nicht zusagt, der braucht ihn auch nicht zu kaufen.
