firefox4711
- 14.01.2020
- 84
- Wohnort/Region
- TF
ich möchte hinter meiner Garage einen kleinen, freistehenden Fahrradschuppen bauen, so dass das Regenwasser über den Dachüberstand des Schuppens in die Dachrinne der Garage läuft.
Der Zielort ist mit Steinplatten gepflastert und weist ein nicht unerhebliches Gefälle von ca. 12 cm auf.
Basis des Schuppens sollen 10 Pfosten sein, die mit einbetonierten Pfostenankern befestigt sind.
Zwischen zwei Pfosten gibt es oben und in der Mitte jeweils eine Verstrebung (Tür nur oben).
Ggf. möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt unten auch noch Verstrebungen einziehen, um sie als Rahmen für einen erhöhten Boden als OSB-Platten o.ä. zu nutzen.
Die Wände sollen aus Profilholz, senkrecht angebracht, bestehen und die Tür soll auch daraus gebaut werden.
Eventuell werden die Wände später innen noch mit OSB-Platten verkleidet.
Das Dach sollte aus OSB-Platten oder Rauspund bestehen, darauf Dachpappe und Bitumenbahn.
Das Dach müsste bei der Breite einen Höhenunterschied von ca. 20 cm aufweisen, um
ein Gefälle von gut 4° zu haben.
Haltet ihr das für ausreichend?
Was würdet ihr als Dachsparren nehmen?
Wie würdet ihr das Gefälle realisieren? Man könnte die 1. und 2. Pfostenreihe länger lassen (somit würde die Verstrebung im Türbereich links nicht ganz oben ansetzen) und dann
Dachsparren mit unterschiedlichen Höhen?
OSB-Platten oder Rauspund - was sind eure Empfehlungen für das Dach und warum?
Über Antworten und andere hilfreiche Tipps dankbar,
ff
ff
