Explosionszeichnung / Reparaturanleitung Hilti TE 60
Diskutiere Explosionszeichnung / Reparaturanleitung Hilti TE 60 im Forum Service & Ersatzteile im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, bin auf der Suche nach eine hochauflösenden Explosionszeichnung / Reparaturanleitung für die alte Hilti TE 60. Habe die Maschine...
Noch eine frage .Habe gehört Castrol automatikgetriebe Öl passt rein.
Das ist richtig?Danke
Moin
Doch schon, auch ich schlafe mal. Nur meist dann wenn andere nicht schlafen. :wink:
Zu deiner Ölfrage: In den alten TE60 war ein Tellus 46 drin. Dieses ist, laut meiner Recherchen zinkhaltig welches angeblich schlecht mit zinkfreien Ölen mischbar ist.
Was das Zink bewirkt bzw wofür das gut ist bzw war musst Du die Tribologen fragen.
Hallo ich brauche wieder etwas hilfe
Möchte schon zusammenbauen aber die getriebe kann ich nicht genug reinschiben .Die Platz für seegerring kommt nicht vor .Fehlt 2mm.
Danke
Manche Maschinen gehen schwer rein.
Habe mir schon so beholfen, dass ich den Seegerring vorne ins Gehäuse geklemmt und dann mit dem großen Schraubendreher nachgeholfen habe den und das Schlagwerk ins Gehäuse zu drücken.
Danke die antworten, schon geht rein nur ganz wenig fehlt.Wie stark darf ich drücken ?
Genug mit Hand,oder muß etwas Hilfe dazu?
Mfg.
Getriebestellung auf Bohren bzw bei ausgebautem Getriebeschalter mit Schmackes.
Was mit grad noch einfällt: Du hast hinter der vorderen Dichtung(der Aluring) die zwei gewellten Federscheiben.
Diese sollten natürlich passend ineinander liegen. Außerdem kann es passieren, dass wenn Du das Schlagwerk in waagrechter Position in das Gehäuse schiebst, dass einer der Ringe in die Nut für den Seegerring flutscht.
Ich spanne meine Maschinen zum Zusammenbau daher immer im Bereich des Gerätenamens so in den Schraubstock, dass das Gehäuse senkrecht steht.
Haute habe ich zusammenbaut ,und probe gemacht.Muss noch die Schraube fixieren.Geht wie neu.
Vielen Dank wegen die Menge Hilfen.
Mfg csaba
Dankeschön wegen Menge Hilfen.
Haute ausprobiert,geht wie neu.
Muss noch die schraube vorne fixieren.
Mfg.csaba
Hallo, kann mir auch jemand die Explosionszeichnung der alten TE60 zukommen lassen?
Mein Getriebe sieht eigentlich in Ordnung aus, sie schlägt aber auch nicht mehr trotz ausreichendem Öl und guter Dichtungsringe auf Kolben und Döpper!
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
habe gerade eine TE60 bekommen, bei der der Meißel nicht mehr in die Aufnahme rein geht. Mein Problem ist gerade, daß ich nicht mal diese Gummiekappe vorne weg bekomme. Gibt es da einen Trick ?
Ein Explosionszeichnung würde mir bestimmt auch schon weiter helfen Falls jemand eine hat, wäre ich dankbar.
Ihr schreibt hier immer von alter TE60, gibt es auch eine Neue ?
Falls es verschiedene Geräte gibt, brauche ich natürlich beide Zeichnungen, damit ich auf jeden Fall die richtige habe.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Gruß Josef
Hallo Josef
Die gute Alte hatte ein graues Ganzmetallgehäuse mit rotem Griff und Getriebeumschalter oben auf der Maschine. Wenn sie schon mal bei einem bestimmten Internetreparateur war kann dieses Gehäuse zwischenzeitlich auch mal rot lackiert worden sein.
Die "neue" TE60 hat ein Kunststoffgehäuse um ein innenliegendes Metallgehäuse.
Hallo PS,
Dann handelt es sich um das neue Modell.
Gruß Josef
02, 03 oder 04? Mit oder ohne ATC?
Wenn du dir nicht sicher bist, mach ein Bild vom Typenschild.
Grüße,
Dieter
Die 02 gibt es seit 2008, die 03 seit 2011. Ist optisch gleich, innen nur geringe Änderungen, die auffälligste Änderung ist die Elektronik. Da wurde plötzlich die von der TE 50 reingezängelt. Scheint so gewesen zu sein, wie du schreibst.
Die 04 gibt es seit 2016, optisch aufgehübst und etwas höher, schneller, weiter.
Also ATC steht schon mal drauf.
Das ist die 04. Für die ist mir bisher keine Zeichnung über den Weg gelaufen. Ich werde dir aber trotzdem die von der 03 zuschicken, der Aufbau der Werkzeugaufnahme dürfte sehr ähnlich sein.
Vorne die Staubkappe abziehen, das ist ein Verschleißteil, die ist nur draufgesteckt, danach den Sicherungsring runter, schon fliegen dir die Teile entgegen.
Hallo, ich habe eine defekte und zerlegte te60 (alt) Geschenk bekommen und breuchte eine explosionszeichnun dazu. Den defekte Zylinder habe ich bereits gekauft und auch ein wartungskit dazu. Falls mir jemand helfen könnte wäre ich dankbar.
Du hast Post.
Der auf der Hülse unten recht aufgesetzte Seegerring gehört später an den Zylinder. Dieser fixiert das große Kugellager(ein 6007) auf seinem Lagersitz.
Der dünne Federring(der Seegerring ohne Ösen) fixiert die Hülse, an der jetzt der Seegerring angeklemmt ist später verdeckt am Ende des Zylinders.
Thema: Explosionszeichnung / Reparaturanleitung Hilti TE 60
