EuroPro John Deere hat Fehlzündungen und geht aus......warm
Diskutiere EuroPro John Deere hat Fehlzündungen und geht aus......warm im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich bin neu hier und ehrlich gesagt von Aufsitzmähern keine Ahnung. Ich habe mir nun, um endlich meine Wiese in den Griff zu bekommen...
fehlfarben2004
DN
Ich habe mir nun, um endlich meine Wiese in den Griff zu bekommen, einen gebrauchten Aufsitzmäher
EuroPro 15/38 s hydro by John Deere
gekauft. Verbaut ist ein Briggs&Stratton, OHV, 15 HP,
Model 28N707
Typ 0635 A1
Code 9511284 A
Der Mäher springt einwandfrei an, mäht und fährt wunderbar....so lange bis er warm ist! Dann fängt er an zu stottern, qualmt etwas, Fehlzündungen kommen und er geht aus. Meist springt er sofort wieder an, manchmal muss man aber auch ein bisschen warten.
Bei einem Automotor älteren Baujahres würde ich behaupten, es riecht dann so, als wäre das Gemisch zu fett. Der Vorbesitzer hat mir den Mangel so erklärt, dass er am Vergaser einiges "verfummelt" hätte, aber ich traue dem Braten nicht. Er hat auch einen Schlauch verlängert, der aus dem Motor kommt und gesagt, das wäre, um die Kurbelwellenentlüftung (???) zu verbessern.
Ach ja, den Choke habe ich auf dem langsamen Hasen stehen (Mittelstellung). Wenn ich den Hebel nach ganz unten stelle, geht der Motor aus oder stottert stark. Wenn ich ihn ganz nach oben auf den rennenden Hasen stelle, fängt er auch an zu stottern, klingt aber irgendwie anders......
Hat hier jemand die Ahnung, was das sein könnte und was ich dagegen unternehmen kann?
Ich würde mich über treffsichere Ratschläge sehr freuen.
Vielen Dank :)
Hans
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
in der Ruhe liegt die Kraft ....
PN am Abend - da war ich :bierchen:
zurück zum thema
ich würde den zyl.-kopf abbauen :glaskugel:
laut ihrer motornummer ist er schlieslich 1995 gebaut
ein paar bilder, das bringt mehr, was der vorgänger
da alles verschlimmbessert hat.
fehlfarben2004
DN
Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort :).
....und genau jetzt beginnt mein Problem. Zylinderkopf abbauen.....
Ich hatte gehofft, dass es erst gar nicht so weit kommen würde.
Da muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Ist ein Gebiet auf dem ich überhaupt nicht parkettsicher bin :flex:
fehlfarben2004
DN
...ich habe ja nichts aufgemacht oder abgebaut, weil ich nicht der große Schrauber bin. Oder sind Bilder des Motors im Normalzustand gemeint?
Status
Trabold
Hetzen wir erstmal:
laut Bild 4007 / der Ölentlüftungsumbau
könnte dazu geführt haben das Staub und Dreck
ins Öl gelangt ist.... -mist-
dadurch kann Dreck zwischen Kolben und Zylinder
gelangen und eine Grundüberholung des Motor steht an
Ursache War/ist ein defektes Kurbelwellenentlüftungsventil
eigentlich ein 10/20 Euro Ersatzteil
weiteres erst nach Abbau des Zyl. Kopfes
und dann weitere Bilder
p.s. da aber die Motoren recht stabil sind gehen wir mal nicht vom schlimmsten aus :allesgut:
fehlfarben2004
DN
...und mit welchen Kosten muss ich dann rechnen? :cry:
fehlfarben2004
DN
hmmmm...ich bezog mich da auf Ihre vorherige Aussage, dass dann wohl eine Grundüberholung anstünde.... :crazy:
Trabold
Nochmal: zuerst Zyl.-kopf runter
"dann schau'e mal" alles andere ist Makulatur-
unnötige Arbeit / Zeitverschwendung :( :D
fehlfarben2004
DN
Thema: EuroPro John Deere hat Fehlzündungen und geht aus......warm
John Deere 317 Hydrostat Geräusch wenn Öl warm
John Deere 175 Hydro geht aus und springt nicht mehr an
