Ersatzteile Frontier Kettensäge
Diskutiere Ersatzteile Frontier Kettensäge im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, weiß vieleicht jemand wo ich ersatzteile für eine Frontier FB35 kettensäge her bekomme gruß jürgen
sebralla
gruß jürgen
hallo jürgen
mein hinweis ist ohne garntie.
ich kenne deine frontier nicht aber sie könnte eventuell baugleich
mit einer husqvarna husky sein, wenn sie etwa 20 bis 25 jahre
alt ist und made in canada draufsteht. trifft dies in etwa zu dann
suche in diesem forum nach einem artikel husky34 oder husky35.
ersatzteile wie kettenrad, schwert, kette und kerze dürften kein
problem sein.
ich hab gesehen das es möglich ist bilder in dieses forum einzu-
stellen. mach ein foto von deiner säge. vielleicht kann man dann
mehr zu baugleichen sägen sagen.
in welcher region wohnst du ?
mfg hainbuche
hallo danke für die info
habe aber auch schon beim rumstöbern herausbekommen das es eventuell die PARTNER 350 (baugleich) ist bei wmv-dresden habe ich eine explosionszeichnung bekommen bin mir aber nicht 100 % sicher obwohl die so ausschaut die zeichnung ist halt recht undeutlich habe aber schon bei wmv eine anfrage gestellt
achso komme aus hessen
gruß jürgen
hallo jürgen
hab gerade bei wmv nachgesehen. hatte wahrscheinlich doch
recht mit meiner vermutung das deine säge beim elektrolux-
komzern gebaut wurde. sägen dieser baureihen wurden unter
den handelsnamen des elektrolux-konzerns ( husqvarna husky,
partner und vermutlich auch jonsered ). weiter wurden sie unter
den handelsnamen frontier, skil und einhell verkauft. ich bin
nicht sicher ob die liste komplett ist.
in den usa gibt es im netz noch einige seiten mit ersatzteilen zu
diesen sägen. eventuell hilft auch ein bilck in den dicken oregon-
katalog.
mfg hainbuche
hallo nochmal
baugleiche kettenritzel und lager wurden in folgenden
sägen verbaut :
Husqvarna Husky 33, 34, 35, 35VR, 37, 38
Skil mehr als 10 modelle
Frontier F35, FB35, Mark I, Mark II Vip
Jonsered J-36, 361, 361AV, 361DLX, 365, 370
Lombard pony
bei partner, pionier und einhell weis ich's nicht, aber die
sägen ähneln sich so das auch da die gleichen teile verbaut
worden sein könnten.
die ersten der sägen dürften mitte bis ende der 70er jahre
auf den markt gekommen sein. sie hatten teilweise noch einen
handknopf zur betätigung der kettenschmierung. die zeichnung
der partner 350 die du kennst ist schon aus 1985. änderungen
gegenüber der alten einhell die ich kenne : chockeschieber und der
hintere griff wurden modifiziert und die kettenschmierung ist
nun automatisch. sonst sehen die teile sehr ähnlich aus.
es gibt sogar heute noch sägen auf dem markt die aussehen
als würden sie auf der gleichen sägenreihe basieren. aber
20 bis 30 jahre sind eine lange zeit, da könnte doch noch
mehr modifiziert worden sein. obwohl, wenn sonst keine teile
verfügbar sind, kann ja doch nach ähnlichkeiten schauen und
eventuell probieren ob doch z.b. ein ritzel passt.
achtung : die sägen wurden mit verschiedenen kettenteilungen
ausgeliefert. siehe auch www.tiltonequipment.com
mfg hainbuche
hallo danke noch mal für die ausfürlichen infos ist wirklich super
und hat mir sehr weitergeholfen
ich habe jetzt teile für die partner 350 bestellt es muss die selbe säge sein wie meine frontier fb35 das gehäuse muss das gleiche sein ausser dem bügelgriff der bei meiner säge mit dem gehäuse in einem stück ist und bei der partner ist er angeschraubt hoffe ich das die teile die ich beim wmv bestellt habe passen werden
gruß und noch mal danke
jürgen
Thema: Ersatzteile Frontier Kettensäge
1.374
löschknecht
2.001
Dieter K
Dieter K
