Elin SWA 352- benötige Erklärung
Diskutiere Elin SWA 352- benötige Erklärung im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Morgen, ich habe ein Elin SWA 352 Schweißgerät, leider kenne ich mich mit schweißen/Schweißgeräten nicht aus. Daher habe ich ein paar Fragen...
Scho77
Aschaffenburg
Guten Morgen, ich habe ein Elin SWA 352 Schweißgerät, leider kenne ich mich mit schweißen/Schweißgeräten nicht aus. Daher habe ich ein paar Fragen und hoffe jemand kann mir helfen.
Meine erste frage wäre wie funktioniert generell das Gerät? es gibt vier Schalter: Schalter für Fernschaltung (Selbst erklärend), der Stern-Dreiecks Schalter, ein "Rang Bereich" Schalter und natürlich der Amper und Volt Regler.
Ich weiß nicht ob das stimmt von was ich rede. Von daher gerne aufklären:
(Der Volt und Fernschalter ist selbst erklärend).
Auf Stern schalte ich und warte bis der Transformator oder wie man das Teil nennt, hoch genug dreht, dann schaltet man auf Dreieck, oder?
Für was ist der "Rang Bereich" Schalter zuständig? ist Rang 2 eine Feineinstellung?- bitte Auswirkung und sinn je nach Bereich erklären.
Auch wäre es interessant für was die 70v Leerlauf Spannung ist.
Jetzt vom generellen zu meiner "Einschränkung":
Ich habe das Schweißgerät mit einem 32 Amper Anschluss bekommen. Der Verkäufer meinte eigentlich läuft es über ein 63 Amper Anschluss. Er meinte dadurch darf ich es nur auf Stern betreiben, ist das richtig?
auf welcher Einstellung darf ich nun die Einstellung "Rang bergreich", Ampere, Volt & Stern Dreieckschaltung, maximal betreiben?
Ich freue mich wenn mir jemand das alles erklären kann.
Liebe Grüße.
rot = kleiner Strombereich bis ca 150Ampere.
Wenn der Bereichschalter (englisch "Range") auf rot steht, gilt beim Regler "Schweißstrom" die rote Skala
Blau = hoher Strombereich.
Wenn der Bereichschalter auf BLAU steht, gilt die blaua Skala.
Wieso Stern Dreieck? Ist das ein Umformer bei dem sich innen drin ein großer Motor dreht?
Fotos vom ganzen Gerät und vom ganzen Typenschild wären von Vorteil.
Ansonsten ausprobieren. Wenn du auf Dreieck schalten kannst, ohne dass deine Sicherungen fliegen, dann kannst du das ruhig machen. Wenn du dem Gerät vollen Strom abverlangst, werden 16A Sicherungen sehr wahrscheinlich rausfliegen.
Behalte das Museumsstück nur, wenn du wirklich Platz dafür hast. Wenn nicht, verkaufe es an den Schrotthändler und kauf dir von dem Geld ein kleines Invertergerät.
(Geräte dieser Leistungsklasse wiegen heutzutage nur noch 15-20kg)
DoMi
okay vielen dank. Soweit ich weiß ist es ein Umformer, bzw. ich gehe davon aus. hat zwar keinen runden Körper, wie ich es bei anderen gesehen habe, aber dürfte eins sein.
Ist ein Schweißumformer.
Auf dem letzten Bild ist die Motordrehzahl mit 2900 angegeben.
Weg damit und was schönes neues gekauft!
Gruß, BK
Mal schauen. Ich guck erst mal wie es sich so schweißen lässt mit dem Gerät. Vielleicht ist es ja nicht für mich. Danke für die Antworten.
Liebe Grüße.
Hau den bloß nicht weg.
Ein Umformer ist eine 1A Gleichstromquelle.
Sowas ist schön robust und die schweißen ganz ausgezeichnet.
Das Zündverhalten ist dank der hohen Leerlaufspannung auch ausgezeichnet.
Meist haben die Karren hohe Einschaltdauer.
Und niemals nur im Stern betreiben!
Auch bei niedriger Belastung kann der Motor binnen kürzester Zeit durchbrennen.
Der Betrieb an 16A Drehstrom sollte kein Problem sein, die Leistungsaufnahme ist mit 9,5kW datiert.
Mehr wirst du auch nicht brauchen.
Nicht wegwerfen, sowas wird nicht mehr gebaut und der Umformer scheint gut erhalten zu sein.
@Drehmomentapostel ich habe in einem Video von Igor Welder gesehen, das die Teile super zünden. Ich werde das Teil wohl behalt, mein Schweißgerät muss eh nicht mobil sein.
Bei EWM gibt es Wig Schlauchpakete die einen externen Gas Anschluss haben, weiß jemand ob man so ein Paket auch an solch einen Umformer anschließen kann?
Wig DC mit Streifzündung sollte gehen - ist aber sehr unkomfortabel, wie bei jedem Gleichrichter für Elektrode, der eigentlich nicht zum Wig schweißen konstruiert wurde.
Ja, ein Umformer ist schon was feines. Sowas schweißt meiner Meinung nach Elektroden am besten.
In Werften, oder im Pipeline/Brückenbau findet man sowas noch heute oft vor.
WIG kann man damit schon schweißen, nur ob du damit glücklich wirst ist eine andere Sache.
Klar kann man da drann ein WIG Schlauchpaket anschließen, allerdings wird das zünden problematisch. Du musst immer mit der Wolframelektrode einmal das Werkstück antippen, dabei versaut man die sich schneller als man gucken kann. Deshalb zündet man bei Solchen Geräten dann auf einem Stück Kupferblech, davon gehen die Spitzen nicht kaputt. Ich würde es lassen, das ist ein (schlechter) Kompromiss.
@Scho77
Was willst Du eigentlich damit tun?
Wenn Du gerade in Rente gegangen bist, und Dich das Thema interessiert - super zum Anfangen mit Elektrode zu schweißen.
Für fast alle anderen Fälle: willst Du Dir die Zeit dafür nehmen?
@villus naja wie schon Drehmomentapostel geschrieben hat, wäre die Sache mit dem Wig Schlauch Paket ein Kompromiss. Ich bin noch Schüler und fülle im Moment meine Werkstatt. Wer weiß, vielleicht besorge ich mir auch in einem Jahr einen separaten Wig Inverter.
Ich dachte das man evtl. mit so einem Wig schlauch ganz okay arbeiten kann, aber nun stecke ich da lieber nicht überflüssig ca. 200 Euro rein, um mich dann nur damit rum zu stressen.
Und Zeit/Lust um mich mit Schweißen, Schweißverfahren und Geräte zu beschäftigen habe ich genügend. Wahrscheinlich schweiße ich mir erstmal etwas zusammen was ich in meiner Hobby Werkstatt gebrauchen könnte.
Hallo ich habe das zufällig hier gelesen und ich hätte passend zu einem Elin Umformer
Einen Wig Schweißgerät Original von Ellin acdc 360amper Info an XXX Keine öffentlich lesbaren Mailadressen! Dafür gibt es die Funktion PN.
Ich bin zu doof und habe auch andere Werkzeuge geschickt
Muss dazu sagen das Gerät ist seid 25 Jahre nicht im Betrieb.und immer im Trockenen gelagert, und wenig benutzt von mein Vater
Thema: Elin SWA 352- benötige Erklärung
