zwei Dinge habe ich vergessen zu fragen: Ist es ein echtes 50Hz Brummen oder eher ein höheres Pfeifen?
Bei einem höheren Ton erübrigt sich die nächste Frage, nämlich ob es ein echter Trafo oder ein kleines Netzteil ist.
Ein echter Trafo kann hierzulande nur 50 Hz brummen, Frequenzveränderungen durch Resonanz sind fast auszuschließen.
Wenn es so ein Brummer ist, drücke mal fest an der Umgebung des Trafos und zuletzt am Trafogehäuses selbst rum. Wenn sich der Ton verändert, merkst Du wo etwas schwingt.
Ist es ein kleines Netzteil, so dürfte es sich um ein Schaltnetzteil handeln, bei dem gar nichts mehr mit 50 Hz läuft sondern die Eingangsfrequenz sofort auf bis zu 2 GHz "zerhackt" und über ein winziges Trafochen runtertransformiert wird.
Obwohl der eigentliche Krawall weit oberhalb des Hörspektrums erzeugt wird, kommt durch Resonanzen von Bauteilen oder des Gehäuses gerne mal ein ziemlich ekelhaftes Sirren oder Pfeifen zustande.
Das mit dem Heissleim ist dann so eine Sache, du solltest nicht einfach die ganze Platine zugießen und mit ein bischen Pech bringt das auch gar nichts. Man muß genau die richtige Stelle treffen.
Versuche, dann die Dinger umzutauschen!
Ich habe vor Jahren mal mit einem Schaltnetzteilhersteller in England zusammengearbeitet. Dort gab es zwei Serien von Netzteilen, die recht häufig als "Pfeifer" zurückkamen.
Die Servicetechniker wußte bei beiden immer direkt wo die Glocken hängen: Bei der einen Type wurde eine Spur Heissleim auf eine Reihe Widerstände gelegt, bei der anderen wurde (!) an mehreren Stellen am Kühlblech 5mm reingesägt. Danach war Ruhe!
Solche Lösungen findest Du natürlich erst, wenn Dir der 50. Pfeifer der gleichen Type auf den Tisch gekommen ist.
Schönen Tag noch...
Gregor Reucher
