elektro Tacker will nicht so richtig
Diskutiere elektro Tacker will nicht so richtig im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Leute ich habe einen elektro Tacker ESCO 100 Halte ich das Gerät (90grad ) geht es Halte ich es vertikal (griff nach unten) kommt nix raus...
FamLederer
Tirol
Hallo Leute
Hab die Führungen schon gereinigt. Kein Erfolg
Danke für eure Hilfe
lg
Mahlzeit!
Frage vorweg: Da Esco inzwischen von Rapid geschluckt worden ist, könntest Du ein Foto von dem Tacker einstellen, da sich dann vielleicht ableiten lässt, ob es das Modell noch als Rapid gibt?
Ist vielleicht in dem Bereich in dem die Zunge die Klammer mitnimmt die Führung ausgeschlagen so dass die Zunge an der Klammer vorbeischießt.
Wenn Du dann um 90° drehst "fällt" die Zunge nach unten und trifft die Klammer. :glaskugel:
Hallo, habe das gleiche Problem aber an einer NOVUS J-171. Hab mal die Zunge und die Führungsschiene gemessen, kann keine Abnutzung feststellen.
zimmy
Status
Benutzt ihr überhaupt die richtigen, vorgesehenen Tacker-Klammern?
Hallo Dirk, ich denk schon, dass ich die richtigen genommen habe. Eigentlich kann man da nicht zu viel verkehrt machen.
Aber es könnte sein, das ein Klammertacker eben nur für 90 Grad Einschlag auf die Krampe ausgelegt ist. :hammer: :?:
zimmy
Status
Diese Stirnplatte.... :glaskugel:
Kommt mir doch so bekannt vor.... :lichtauf:
Jetzt habe ich doch mal meinen tannengrünen Tacker hervorgeholt.
Eine weitere Erklärung für das Versagen in Abhängigkeit der Lage habe ich aber leider dennoch nicht.
Status
Für den Fall, dass es ein Tacker mit Sicherheitsschalter ist, könnte es wohl ein lageabhängiger Wackelkontakt im Sicherheitsschalter oder Abzug oder sonstwo sein? Klingt zwar erst mal dürftig, aber ich erinnere mich an ein Vorkommnis mit einem Küchenmixer, der auch nur noch funktioniert hat, wenn er in einem bestimmten Winkel gehalten wurde.
Nein, aber was man falsch machen kann, machen die meisten auch falsch. Wenn man die Klammern mit der falschen Drahtstärke nimmt, kann sowas z.B. auch passieren. Ich habe hier mal irgendwo eine entsprechende Kompatibilitätsliste verlinkt, ich glaube bei Novus war das. Nannte sich IMHO Klammer-Berater oder so.
Auf die Art und Weise habe ich mal einen vollkommen intakten Tacker "gerettet", den jemand wegwerfen wollte: geöffnet, gereinigt, die verklemmten und verbogenen Klammern (mehr als eine) entfernt und ab da einfach die richtigen Klammern verwendet.
Nein, auf so eine Idee käme wohl kein noch so dämlicher Hersteller. Das ist keine Raketentechnik, im Wesentlichen steckt da ein Elektromagnet drin. Die Schlagsicherung ist meist mechanisch gelöst (Andruckschalter), und welche Klammern verwendet werden können, hängt von der Bauform der Stirnplatte ab. Wenn er nur in einer Lage auslöst, ist eher ein Kabelbruch wahrscheinlich.
Nun ja, Kabelbruch ist eher unwahrscheinlich, er löst schon dann aus wenn ich ansetze, aber die Klammern werden eben bei bei einen anderen Winkel nicht 100% eingetrieben. Es schaut dann immer noch so eine Kleine Ecke raus, die man dann mit dem Hammer nachnageln muss. Ich kenne das Innenleben, hab in deswegen schon mal auseinander genommen, weil ich dachte es liegt am Regelschalter. Wegen der Klammerstärke muss ich mal sehen ob es noch stärkere gibt, die dann auch passen müssen. Habe immer die von NOVUS ( 0,8mm stark) genommen, Rapid ( 0,6mm stark) ginge im Notfall auch aber sind eher ungeeignet weil zu schwach.
:? zimmy
Es gehen nur die Klammern, die zum Schlagstück passen/freigegeben sind.
Thema: elektro Tacker will nicht so richtig
Griff wackelt - Makita Schlagschrauber
Kärcher HDS 1000 BE heizt nicht mehr
Elektro-Kettensäge Makita UC4051A (baugleich Dolmar ES2141TLC)
Draht im Schlauchpaket flutscht nicht richtig, an was kann das liegen?
Welchen Elektro-Mäher kaufen?
