Ganz als Erstes mal Sprit weggießen. Säge völlig ausschütten. Neuen Sprit anmischen und betanken. Säge leer hochdrehen lassen. (Ich habe selbst erlebt, daß Sägen verrecken, wenn der Sprit zu alt oder einfach nur abgestanden ist. Ich habe mich mal zum Ei gemacht und Krach geschlagen bei meinem Händler und der hat vor meinen Augen nichts gemacht, außer alten Sprit raus und neuen Sprit rein ...)
Andere Ursachen aus dem Leben:
Die Kupplung muß trocken sein, notfalls auswaschen und wieder trocknen lassen. Bei Öl in der Kupplung wird die Kette nicht mitgenommen.
Kette ist zu straff oder Stern blockiert bei Erwärmung.
Kettenöl wird bei hoher Drehzal nicht mehr gefördert weil die Pumpe Luft zieht oder einfach im Eimer ist. Durch zuwenig Öl läuft sich die zu straffe Kette fest.
Es sind trockene Hartholzspäne in der Schwertnut.
Die ganze Kettenproblematik kann man ausschließen, wenn die Säge ohne Schneidgarnitur gestartet wird und im Standgas die Kettenbremse aktiviert wird. Da dürfte erst mal garnichts passieren, weil die Kettenbremse außerhalb der Kupplung wirkt. Wird jetzt Gas gegeben und der Motor dreht nur gequält bis zum Einkuppeln hoch, geht aber auch nicht aus, ist antriebsseitig schonmal kein Problem. Dreht er hoch, ist die Kupplung im A... (Und wenn Du das Spiel zu lange machst auch
) Geht er beim Einkuppeln aus brauchst Du an Schwert und Kette (erstmal) nicht mehr zu suchen.
