mapo
- 02.06.2005
- 12
habe mir eine Stihl 020 Einhand aus Teilen zusammengebaut.
Säge hat noch keine Kettenbremse und hat Unterbrecherkontakt.
Sie springt gut an, nimmt aber kein bzw. nur manchmal Gas an.
Vergaser ist aber richtig eingestellt. Habe auch schon 3 verschiedene ausprobiert (alle Walbro). (Vergaser komplett zerlegt und gereinigt).
Kolben, Kolbenringe und Zylinder sind 1a.
An Zündkerze kann es nicht liegen. Mit einer funktionierenden über Kreuz getauscht.
Kann es an der Zündung liegen. Oder am Unterdruck vom Kurbelgehäuse?
Hat jemand einen Tip oder selber schon ähnliche Probleme gehabt? Bin mit meinem Latein am Ende.
Danke für eure Unterstützung.
