El-Chico
Hallo!
Ich habe gestern mein neues Schweißgerät bekommen (Berlan BWIG180). Ich weiß, es ist ein "China-Gerät" und dass es sicher bessere Geräte geben mag, nach den durchweg positiven Rezessionen beim Amazon und einigen Beiträgen hier habe ich mich jedoch trotzdem für das 200,- Eur Gerät entschieden.
Zum Schweißgerät habe ich aber noch ein paar Fragen. Ich habe gestern einige Probeschweißungen vorgenommen (Elektrode) und dabei festgestellt, dass der Lichtbogen teilweise schlecht zündet. Zieht man die Elektrode über das Material, "funkt" es nur, es bildet sich aber kein Lichtbogen aus. Ich muss dann mit der Elektrode etwas kräftiger auf das Material "stucken" und dann zündet der Lichtbogen meistens. Teilweise bleibt die Elektrode dann aber auch kleben!
Ich habe das mit verschiedenen Elektrodenstärken und Stromeinstellungen probiert und den Effekt immer wieder gefunden. Brannte der Lichtbogen einmal, war er auch stabil.
Ich dachte, dass Gerät hat ein HF-Zündung und kleben der Elektrode ist kein Problem mehr? Ist am Gerät etwa was defekt?
Oder funktioniert die HF-Zündung nur im WIG-Betrieb, wenn man am Handgriff den "Starter" betätigt?
Leider war die Anleitung, die dabei war, auch wenig hilfreich. Benötige ich die "Pulsfunktion" nur beim WIG-Schweißen? Oder kann man da auch Resultate beim Elektrodenschweißen verbessern?
Ich kann an einem Kippschalter wählen zwischen kurzer und schneller Folge und ungepulst und an einem Drehregler die Frequenz (oder so) einstellen.
Oder lag es am Schweißgut? Ich hatte nur eine alte Bremsscheibe und Schrauben zum Testen, so eine Scheibe ist ja aus irgendeinem recht kohlenstoffhaltigen Guss. War die Scheibe einfach das Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
