jdcola schrieb:
Das lass mal nicht hs lesen
nun - bezogen auf die Frage
ich möchte gern Winkel für eine Terassenüberdachung
aus Edelstahl schweissen
können Elektroden keine schlechte Wahl sein - weil ein extra Gerät anzuschaffen (welches auch immer) für ein paar Nähte nicht lohnt - und auch wegen des speziellen Materials, bezogen auf die Schweißmenge, Elektroden eine gute Alternative sind.
Zwei Dinge sollte/müßte man nur bedenken/beachten : die Schlacke von Nähten die mit Edelstahlelektroden geschweißt wurden, springt z.T. recht heftig von alleine ab.
D.h. gleich nach dem Schweißen sich nicht (ohne Augenschutz) in einem sehr nahen Abstand die Naht betrachten.
Wenn man sich nicht sicher ist, ob man die anfallenden Nähte ordentlich hinbekommt, evtl. nur alle Winkel vorbereiten - und die Nähte (z.B. mit WIG) schweißen lassen. Das wird zwar teurer als der Kauf von Edelstahlelektroden - aber sicher auch besser (wer ein geeignetes WIG-Gerät besitzt, kann i.d.R. auch damit umgehen).
Gerade im Sichtbereich (Terasse) und beim Material Edelstahl, lohnt es sich schon, wenn die Sache später auch 'vorzeigemäßig' aussieht.
ansonsten habe ich nach wie vor meine Zweifel bzgl. dem ach so einfachen Elektrodenschweißen.
Ich mußte das ja auch mal lernen - und habe gesehen wie die Leute vor, mit und nach mir sich damit abgemüht haben (ich auch) .... und wie wenig selbige mit Schutzgas (MIG/MAG) Probleme hatten.
Genauso habe ich im Bekanntenkreis zwei Leute, die
nicht 'richtig' schweißen gelernt haben - und sich mit vorhandenen (garnicht schlechten) Elektrodengeräten abgemüht haben ... mit zweifelhaften Resultaten. Beide schafften sich damals ein Schutzgasgerät an - ein kleines EB für ~
DM650 zzgl. Flasche (~DM300). Anschließend sahen die geschweißten Teile (Haus/Hof/Auto) ordentlich aus - und beide waren zufrieden.
Man muß also auch nicht gleich €1000 ausgeben.
Die erwähnte Supranox347 gibt es lt. Oerlikon als 2mm in 300mm Länge - ungeübt kann das eine schöne Zitterpartie werden.
Ähnlich die Sache bzgl.
.... selbst bei dünnen Blechen (1mm, ja ein Millimeter ... - o.k. vielleicht schön passend zwei Bleche auf den Schweißtisch liegend mag das ja vielleicht noch klappen - aber z.B. 20mm-Rohr mit 1mm Wandstärke ... oder solches Rohr stumpf an ein Blech in ungünstiger Position - na dann viel Spaß
Und wenn erst ein Loch drin ist, wünsch ich noch mehr Spaß dieses mit der Elektrode wieder zu verschweißen ...
In solchen Aussagen (1mm, Elektrode leicht, usw.) ist viel Theorie .... und wenig Bezug auf 'Hobby'- oder 'Gelegentlich'schweißer.
