Tiberius
- Registriert
- 12.07.2005
- Beiträge
- 143
- Ort
- Karlsruhe
ich habe folgendes Problem:
Wir haben ein sehr kleines Bad (145x205cm) und es ist eine Badewanne an der einen Längsseite eingebaut, die fast die Hälfte des Bads ausfüllt. Da wir eh nur duschen, würden wir gerne die Badewanne rausmachen und dafür eine Dusche einbauen.
Das Problem ist nur, dass in der Ecke, in der sich der Abfluss befindet der Gasboiler an der Wand hängt und ich den nicht verlegen kann/will. Also müsste die Dusche in die andere Ecke und Wasseranschluss und -abfluss müssten verlegt werden.
Beim Anschluss für die Armatur stell ich mir das noch recht einfach vor: Schlitz in die Wand klopfen, Rohr rein, fertig.
Aber mit dem Abfluss ist das ja wahrscheinlich ein größeres Problem, da das Rohr ja dicker ist und ich nicht einfach nen riesigen Graben in den Boden (bzw. die Decke des darunter wohnenden) schlagen kann.
Ich habe mir jetzt überlegt, dass man ein Rohr vom derzeitigen Abfluss quasi "oberirdisch" an der Wand entlang legt und die Dusche dann auf einen kleinen Sockel baut, unter dem man das Rohr zur Abfluss der Dusche führt. Wenn man eine flasche Duschwanne nimmt wird die Dusche dann auch nicht viel höher als eine normale. Das Rohr an der Wand könnte man dann mit einem Kasten verkleiden, den man einfach mitfliest. Da hat man dann zwar eine kleine Stufe an der Wand, aber das ist nicht so tragisch.
Kann ich das einfach so machen? Ein Problem könnte sein, dass das Rohr vom Duschabfluss zum ursprünglichen Abfluss wagerecht liegen wird. Geht das, oder muss da ein Gefälle drin sein, damit das Wasser richtig abläuft?
Ich hoffe, ich hab die Problematik einigermaßen verständlich erklärt und Ihr könnt mir weiterhelfen.
Schöne Grüße
Tiberius
Schöne Grüße
Tiberius
