Düsen richtig , Säge säuft ab ???
Diskutiere Düsen richtig , Säge säuft ab ??? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Vielen Dank für die Tips , sie haben mir sehr geholfen ! Nachdem H+ L richtig eingesetzt sind ( bis Rechtsanschlag , dann eine Umdrehung nach...
Messwerker
Nachdem H+ L richtig eingesetzt sind ( bis Rechtsanschlag , dann eine Umdrehung nach links , säuft die Stihl 045 ab ! Wenn ich mehrmals am Starterseil gezogen habe , läuft der Sprit schon aus dem Auspuff !
Hilfe ! Was nun ?
Oder erst garnicht dran rumfummeln und gleich zum Stihl-Dienst!
Da wird auch die Feineinstellung nicht weiter helfen.
Zunächst sollte mal die Einstellung des Einlassregelhebels und die Einlassnadel incl. Membrane überprüft werden.
Und wenn das alles korrekt ist kann die Grundeinstellung vorgenommen werden.
Und dann sollte sie zumindest mal husten.
MfG
Thema: Düsen richtig , Säge säuft ab ???
Briggs & Stratton V-Twin - absolute Ratlosigkeit...
Stihl 018c Springt nicht mehr an
Dekontamination/Reinigung von H(-Asbest) Saugern die mit karzinogenen Stoffen verunreinigt sind.
Kami BKM 3016 Tischbohrmaschine
Stihl 024 AV lässt sich nicht mehr einstellen
