Drehzahlregelung
Diskutiere Drehzahlregelung im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! bei meinem Rasenmäher funktioniert die Drehzahlreglung nicht mehr entweder dreht er beim starten garnicht hoch oder er läuft viel zu...
bergpaulinchen
entweder dreht er beim starten garnicht hoch oder er läuft viel zu schnell
wie wird die Fliegkraftregelung eingestellt, kann im Motor etwas defekt sein?
es ist ei Tecumseh Bauj. 96 2,4kw
Trabold
Mannheim/Baden-Württ.
Bei uns gibt's ein Werkstatthandbuch
für nur 20 euro zuzü. Versand per UPS fur 7,50
Bei Interesse bitte ein Fax 0621-316389
dolmar-sammler
Ostwestfalen
PB
Arbeiten am Motor und an der Regelung am besten von einer Werkstatt machen lassen. Da gehört etwas mehr dazu als ein Buch und ein Schraubendreher
Ciao
polyp
also ich denke mit einem Werkstatthandbuch kommt jeder der ein bisschen was von Technik versteht zurecht. Das hilft in diesem Fall sicherlich weiter bzw. führt auch zum gewünschten Ziel !
Gruß polyp
Thema: Drehzahlregelung
Mtd rasentraktor läuft nur unter choke
DUSS P90 Elektronikproblem, falsche Drehrichtung, Bürstenfeuer
Rasentraktor B&S - POWERBUILD 3.130
Stihl 024 AV: Kettenspannung nicht einstellbar: Kette fest
Schraubenkompressor ALUP Solo 7 - baut keinen Druck auf
