RST Driver
- 16.02.2011
- 2.038
- Ort
- Köln
Guten Abend,
nachdem mich dieser Thread zum Kauf eines 400V Drehstrom Schweißgerätes veranlasst hat, muss ich mich nun um den Anschluss kümmern.
Vorweg - damit Moralapostel noch vor dem Schreiben ihres Beitrages ärmlich verhungern - möchte ich klarstellen, dass ich wenig Ahnung von Elektronik habe, zwangsweise aber nicht einfach einen Elektriker bestellen kann und auch nicht will, sonst bilde ich mich nicht weiter. Ich muss möglichst viel in Eigeninitiative rausfinden, den finalen Anschluss und eine fachgerechte Überprüfung des Anschlusses wird durch einen Elektriker erfolgen.
Zur Ausgangssituation: In meiner Garage liegt ein etwa 10m langes Starkstromkabel mit 5x2,5mm² Adern (oder waren es doch nur 1,5mm²?, welches ich mittlerweile mit einer CEE Steckdose (zwei Phasen lassen sich vertauschen) korrekt verbunden habe. Auf dem Kabel fließt kein Strom, da es nicht an den Sicherungskasten angeschlossen ist.
Meine Fragen nummeriere ich im Folgenden, sonst verlieren wir alle den Überblick.
1)
Ich habe festgestellt, dass in meinem Sicherungskasten ein 5-adriges Kabel los rumhängt, ebenso wie ein 3-adriges. In meiner Garage liegt - neben dem mit der CEE Steckdose verbundenen 400V-Kabel - ein weiteres nicht verbundenes 230V Kabel. Kopf bitte 90° im Uhrzeigersinn drehen:
(Fragt mich nicht, wer dieses Chaos fabriziert hat, so sieht's in allen Sicherungskästen aus. )
Im linken Bereich des Fotos sind die 3 zusammengehörigen Adern zu sehen, der Rest stellt das Drehstromkabel dar:
Ich habe die Vermutung, dass diese beiden Kabel im Sicherungskasten zu den Kabeln in meiner Garage gehören. Das ist die erste Hürde, die es zu nehmen gilt: Wie messe ich die Kabel am besten durch, um die direkte Verbindung von Sicherungskastenraum <> Garage zu bestätigen? Meine Idee war es zwei Adern (Nullleiter und Erdungskabel?) im Sicherungskasten zu verbinden und dann in der Garage mittels Multimeter die Leitung auf Durchgang prüfen. Sollte ein Durchgang nur erfolgreich sein, wenn beide Adern verbunden sind, hätte ich die gesuchte Bestätigung. Vorher wird das Kabel natürlich auf Stromfluss- und Spannungsfreiheit geprüft.
2.1)
Das 400V-Kabel muss nach erfolgreicher Prüfung natürlich an den Sicherungskasten angeschlossen werden. Ich habe mir dazu bereits einen Leitungsschutzschalter gekauft, bei dem alle 3 Phasen mechanisch miteinander verbunden sind; fliegt eine, fliegen alle. So ein Modell ist es: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41h2aFAYO9L.jpg
Habe einen Schalter von der Firma ASS mit B-Charakteristik, 16A Nennstrom und 10kA Abschaltevermögen genommen.
2.2)
Jetzt zum Sicherungskasten. Ich habe mehrere Photos gemacht, um euch mein Anliegen zu verdeutlichen. Meinen wackeligen Arm bitte ich zu entschuldigen.
Das ist die gesamte Sicherungseinheit aller Parteien (wohne zur Miete, das ist der Allgemeinraum):
Von rechts nummeriert ist der zweite Zähler meiner, der ganz Rechte der Hauptverteilerkasten, der dritte von meinem Nachbarn, der einen Starkstromanschluss hat.
Der vierte Kasten ist nicht von Relevanz.
Hauptsicherungskasten und meiner:
Meiner und der des Nachbarn:
(man beachte die Werkstadt )
2.3)
So sieht es bei meinem Kasten im Inneren aus:
Die Hauptsicherung (Siemens, 63A, ist bei allen Kästen gleich)...
...wird von unten (1-3-5) eingespeist...
...und hat oben (2-4-6) die gesicherten Ausgängen. Die beiden schwarzen, vorderen (2-4) Ausgänge, sind direkt mit den beiden einphasigen Leitungsschutzschaltern (Waschküche und bereits vorhandene und angeschlossene 230V-Leitung in der Garage; ich habe also 3 Kabel in der Garage, 1x230V angeschlossen und mit Strom, 1x230V nicht angeschlossen und ohne Strom und 1x400V, Garagenseitig angeschlossen, aber ohne Strom) verbunden:
Die Leiste für Neutralleiter (blaues Anschlusskabel) und Erdungskabel (grün-gelb):
2.4)
Nun zum Kasten meines Nachbarn (ich habe sein Einverständnis 1-2 Fotos zu machen und einen Blick in seinen Kasten zu werfen):
Die Hauptsicherung mit einem ominösen Bauteil direkt daneben:
Was ist das für ein Ding? In dem Schauglas steht "400V" und eine nicht wirklich lesbare Zahl ("03" evtl?) mit einem großen "A" dahinter. Eine Ampereangabe kann das aber doch kaum sein...
Was mich wundert: Das Bauteil scheint direkt mit Strom versorgt zu werden und nicht über die Hauptsicherung abgesichert zu sein:
Fortsetzung im nächsten Post (kommt sofort, es ist aufgrund der URL-Anzahl nicht möglich 1 großen Post zu verfassen).
1)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
