flat
Habe heute mal versucht, das erzielbare Drehmoment meines Akkuschraubers zu ermitteln. Als Erstes hab' ich es mit einer Verschraubung in Stahl versucht. Habe eine M12-Verschraubung mit dem Akkuschrauber nachgezogen. Dabei dreht sich der Motor aber nicht (weil die Schraube ja bereits vorher anlag) und so arbeitete der Motor mit stehendem Rotor gegen die stehende Schraube und hat also nur ca. 1° Drehung erwirkt. Beim wieder Aufschrauben mit dem Drehmomentschlüssel kamen nur magere ca. 20Nm heraus. Allerdings ist es extrem schwierig, das tatsächlich notwendige Drehmoment bei dieser Metode festzustellen und das Aufschrauben viel dem Schrauber selbst auch wesentlich leichter, als Sie sich festziehen ließ.
Dann hab' ich versucht, eine 8mm-Holzschraube in eine 50mm starke Eicheleimholzbohle zu schrauben. Beim ersten Versuch riß zum Ende der Verschraubung die Innen-Torx-Verzahnung aus und das Bit drehte dann durch. Beim zweiten Versuch, als ich dachte, jetzt gleich hat der Schrauber sein Maximum erreicht, platzte das Holz auf und die Schraube bohrte sich tiefer und tiefer in's Holz.
Ich werde noch mal probieren, solch eine Verschraubung zerstörungsfrei vorzunehmen, um dann das Drehmoment zum Aufschrauben zu ermitteln.
Keep in touch.
flat
Keep in touch.
flat
