drahtstärken beim mig/mag schweißen
Diskutiere drahtstärken beim mig/mag schweißen im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo liebe schweißer, welcher durchmesser beim schweißdraht im verhältnis zur jeweiligen materialstärke? < stahl mm -- draht mm?> < alu mm...
I
imschweiße
  • drahtstärken beim mig/mag schweißen
< alu mm -- " " >
< v2a mm -- " " >
danke fuer die auskünfte!
Von der Materialstärke mal abgesehen verwende ich grundsätzlich immer, bei
VA= 1,0 mm
Al = 1,2 mm
mit diesen Drahtstärken schweisse ich sämtliche Materialstärken von dünn und da meine ich dünn bis Dick.
MfG
Alu-Edelstahl-Konstruktionen
also für den Dünnblech bereich bei Stahl, ganz klar 0,8mm... :wink:
MfG. Celle
danke für die auskunft
Die Ampere Zahl darf man auch nicht ausser acht lassen. Die bestimmt auch welche dicke Du Schweissen kannst, dazu passend musst Du dann auch den Drahtdurchmsser wählen.
Thema: drahtstärken beim mig/mag schweißen
