MarkusS schrieb:
Wie meinen?
Üblicherweise kommt der Gipser nach dem Elektriker und sorgt dafür dass man nichts mehr sieht.
Bei einem Neubau schon. Bei Erweiterungen sollte ggf. in Erwägung gezogen werden, so zu arbeiten, daß man darauf verzichten kann.
Welches Werkzeug benötigt wird hängt von den Gegebenheiten ab, im Trockenbau braucht man was Anderes wie im Beton.
Gehen Sie zurück zum Start. Gehen Sie nicht über Los!
Was habe ich im Eingangsposting über das Material geschrieben?
An einem Dosensenker kommt man i.d.R. nicht vorbei.
Ach was. Hätte ich nicht gedacht.
Man kann ggf. mit einem 68 mm-Senker arbeiten - eine UP-Dose hat knapp über 60 mm. Die Dose "passt" wenn man die Anschlusstücke an den Seiten wegschneidet. Fixieren kann man die Dose dann mit 2K-Bauschaum (2K quillt nicht so stark auf und härtet kompakter), vorher Geräteschrauben in die Schraublöcher reindrehen damit da kein Schaum eindringt, Schaum der in die Dose eingedrungen ist mit dem Messer wegschneiden.
Ggf. flache UP-Dosen nehmen damit man nicht so tief senken muss, hängt davon ab was in die Dose rein soll.
So oder so hat es einen hohen Murksfaktor.
Ja, das mit dem Murksfaktor nervt mich auch ein wenig, ich habe aber nicht vor, meinem Vater mit der Hilti die halbe Bude einzureißen, nur weil aus einigen einzelnen Küchensteckdose vier nebeneinander werden sollen. Bei Neubauten senke ich grundsätzlich mit 80mm - da hat man wenigstens genug Luft zum Korrigieren, wenns mal ein wenig schief ist. Aber da kommt ja auch der Gipser
Kostengünstig bekommen könnte ich 60 bzw. 65mm Senker in HM oder einen 68mm Diamantsenker für eine normale Bohrmaschine. Und ich bin mir nicht so sicher, welcher der geschickteste ist, vor allem, wenn es um die Präzision der Senkung geht. Mein Wunsch jedenfalls wäre es, wenn ich es hinbekäme, mehr Dosen zu setzen und hinterher ist (wenn Steckdose samt Rahmen montiert) nichts mehr vom Eingriff zu sehen. Zur Not hieße das, großzügig senken und hinterher die Wand neu tapezieren. Möchte ich aber nicht unbedingt.
Unbedingt die E-Installation spannungfrei schalten und das durch Messung überprüfen. Ausserdem sollte man wissen (nicht nur glauben zu wissen) wo die Zu-/Ableitungen der vorhandenen Dosen liegen. Wenn Du die mit dem Senker doppelt rasierst hast Du die A-Karte gezogen.
Arbeiten an der E-Installation sollten vom Fachmann gemacht werden.
Sorry, aber was sollen diese sinnfreien Absonderungen, speziell der letzte Satz? Was kennzeichnet für Dich den Fachmann? Jemand, der es sich traut, NHs ohne Gesichtsschutz unter Last zu ziehen oder Spannungsprüfung mit dem Finger durchführt? Wie definierst Du das?
Nicht böse sein, aber manchmal kann dieses Faseln einem schon etwas auf den Nerv gehen. Derlei Belehrungen dienen nicht gerade einer sachdienlichen und konstruktiven Diskussion
Martin
