Dlomar112
ich habe mir eine schöne jedoch schon etwas ältere Dolmar 114 von meinem Vater geliehen um so ca 14 m³ Holz im Wald zu machen. Leider steht die Säge schon etwas länger da sie einen Schaden am Poolrad (Kühlrippe nach Starter defekt gebrochen) hatte und mein Vater noch drei Dolmar's hat. Das Poolrad haben wir beim Händler abziehen lassen und durch ein gebrauchtes ersetzt. Genau so die Startereinheit.
Leiter startete die Dolmar nach der Reperatur nicht.
Ich habe darauf hin den Sprit abgelassen und durch frischen ersetzt, die Zündung und den Zündzeitpunkt überprüft (ja ja konnte nicht verstellt sein
), und den Vergaser auseinandergebaut in Sprit eingelegt und ausgepustet. Eine neue Zünkerze haben wir sowieso spendiert.
Ich weis momentan nicht weiter.
Die Säge hat Sprit, Zündung und Kompression. Die sollte eigendlich laufen!!
Was mir aufgefallen ist, der Kolben sieht an der Aufpuffseite nicht ganz einwandfrei aus. Kann das der Grund sein? Ich zweifel da ein wenig da das ja nicht vom Rumstehen und auch nicht vom Poolrad kommen kann. Vor dem Poolrad Problem lief die Säge und sprang immer einwandfrei an.
Hat jemand noch weitere Ideen was man versuchen kann?
Grüße aus Hildesheim
Arne
P.S mein Name solte für das Forum eigendlich Dolmar114 heißen, läßt sich aber leider nicht mehr ändern ;(
Arne
