hmm, - was hast Du denn da für Boden drumherum ?
Der erste Schritt wird wohl vermutlich erstmal buddeln sein - ansonsten kann es nach dem Wegfall der Wand ja sein, daß der Boden in den Schacht fällt.
Ob so ein großer Hammer dafür das optimale Gerät ist, kommt dann darauf an, wie weit du gebuddelt hast. Von der Innenseite/Fenster her 'könnte' so schweres Elektrogrät nämlich etwas unhandlich sein (ohne Meißel Länge wohl > 70cm).
Möglicherweise besteht der Schacht ja nur aus simplen Hohlkammersteinen - vielleicht kommst Du dann ja auch mit Zweihandwinkelschleifer und Fäustling/Vorschlaghammer ganz gut zurecht. Ich würde es zumindest so erstmal probieren.
Problem ist i.d.R. immer nur der erste Stein einer Lage - der Rest geht ruckzuck.
Was anderes ist es natürlich, wenn der Schacht aus Beton mit viel Eisen gegossen wurde - das kann richtig Arbeit machen - und dann muß tatsächlich schweres Gerät her.
Also : erstmal antesten aus was der Schacht besteht.
