Demontage Sabo "Schwungscheibe"
Diskutiere Demontage Sabo "Schwungscheibe" im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich bei meinem SABO Rasenmäher die "Schwungscheibe", die oben auf dem Motor sitzt, runter bekomme...
jxmedina
Hallo.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich bei meinem SABO Rasenmäher die "Schwungscheibe", die oben auf dem Motor sitzt, runter bekomme, ohne sie zu beschädigen (Aludruckguss). Die Zündung funktioniert nicht richtig und ich möchte mir den Unterbrecher anschauen. Wie sollte ich den Abzieher ansetzen ?
Vielen Dank.
Jürgen
Hallo Bastler
vorabStop
- willste mit aller Gewalt- ein neues polrad kaufen ?
bitte welchen Motor hat dein Sabo?
Hersteller z.B
Modell
aus Mannheim
Stimmt Trabold, der Motortyp ist wichtig, um Schlagmutter oder Abzieher des herstellers zu verwenden. Welcher Mäher ist das? Mit Kontakt noch? ich denke mal eher an den abgescherten Keil, den man aber schon nach dem Abschrauben der Mutter sehen kann. :wink:
das mit Dem Schwungradkeil ist für einen
Laien schwerlich erkennbar
bei verschieden Motoren ja bei Sachs z.B nicht
aber bis Dato noch Keine Motorendaten
also lass mal liegen
Gruss
Sieht so aus, als hätte ich genau das gleiche Prob wie jxmedina. Zündet gut aber deutlich zu früh, dh schlägt zurück. Motor hat ne elektronische Zündung, dh Reedkontakt und magntische Felder auf dem Schwung/Polrad. Bei OT sind diese schon 5 cm am Kontakt vorbei!
Kann ich die Bemerkung mit dem Keil so versthen, daß eine Einstellung normal nicht möglich/nötig ist, und wenns verdreht ist, ist was abgerissen? Oder gibts ne andere Erklärung für das Problem?
Modell ist Sabo 52-4 TH Turbo Star
Motor konnte ich nicht rausfinden, aber ich meine B+S:
4Takt,2,4 kW, 2800Umin, 187ccm
dank im Voraus
gruß
solo
Hallo Solo TS
Dein Sabo hat ein anderes problem
siehe PM
Gruß aus Mannheim
Thema: Demontage Sabo "Schwungscheibe"
822
Matchless
233
RepMan
1.026
Dieter K
Dieter K
