FastDriver
- Registriert
- 10.03.2021
- Beiträge
- 981
- Ort
- AZ
- Beruf
- Mechatroniker / Servicetechniker
Ein_Gast schrieb:MrDitschy schrieb:Da hast du aber zwei völlig verschiedene Hausnummern. 36 V und 2-lagig wären schon 20 Zellen - was einen entsprechenden Akkuklotz ergäbe.Da eine Akkuschnittstelle zu schaffen die dann 18V/2x18V 36V/2x36V (jeweils einlagig/zweilagig) abkann, würde denke alles an Maschinenklassen erschlagen
Da finde ich den Ansatz von Fein, 12-V-Maschinen mit 18-V-Akkus betreiben zu können, schon wesentlich besser.
Diesen ensprechenden Akkuklotz im System anzubieten fände ich gut, gerade bei Geräten mit hoher Einschaltdauer und hohem Strombedarf die man nicht in der Hand hält (Staubsauger / Rasenmäher / Schubkarre)
Ich würde wohl einen großen Akku für solche Geräte anschaffen und wenn der auf den letzten cm leer ist mit einem normal großem nachhelfen....
Währe zumindest mein Ansatz wenn man mit einem Akku ein möglichst großes Sortiment abdecken möchte...
Ich habe selbst die Erfahrung gemacht das teilweise beim gleichen Gerät (in dem Fall Akkuschrauber) verschiedene Akkuformen Sinn machen. Zb. über Kopf so leicht wie möglich / beim Bohren von 15mm Löchern in Balken auf dem Boden lieber mehr Kapazität und Gewicht ist nebensache... aktuell muss man sich teilweise entscheiden welches Gerät man kauft um den passenden Akku verwenden zu können, wenn es die Akkus von 20WH bis max mit einem Anschluss gäbe und über interne verdrahtung automatisch je nach Gerät mit größer werdenden Akku mehr Leistung oder mehr Kapazität genutzt wird hätte der Anwender mehr möglichkeiten zu individualisieren....
