Bügelmessschraube und Hakenschlüssel ?
Diskutiere Bügelmessschraube und Hakenschlüssel ? im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Bei den Micrometerschrauben ist in der Regel ein Hakenschlüssel mit zwei verschiedenen Größen dabei. Wofür ist dieser Schlüssel, ich habe jetz ein...
Gauting bei München
ehem. IT Techniker und im früheren Leben Bankkaufmann
Bei den Micrometerschrauben ist in der Regel ein Hakenschlüssel mit zwei verschiedenen Größen dabei. Wofür ist dieser Schlüssel, ich habe jetz ein analoges und ein digitales Modell hier und kann die Verwendung nicht erkennen. In der Beschreibung wird darauf auch nicht eingegangen.
Bevor es falsch verstanden wird; die Skalenhülse/Messtrommel kannst Du ja nach dem entfernen der Ratsche, mit dem kleineren Haken, abziehen. Mit dem grösseren kannst Du nun das innere Ableseteil(mm Einteilung) abschrauben.
mfg marc
komme erst jetzt zum Antworten, danke für die Nachricht.
Kann man damit auch die Micrometerschraube justieren? Bei Null stimmen die jedenfalls nicht mit dem Strich überein sondern zeigen immer 1-2/1000 mehr an.
Hi Alfred,
bei meiner uralten Zeiss Bügelmessschraube ist auch so ein Hakenschlüssel dabei. Wenn ich die "Hülse" abschraube, komme ich damit an die Justierschraube. Musst allerdings die Temperatur beachten. Meine Zeiss zeigt bei Raumtemperatur auch ein bisle Abweichung bei Null an, wenn ich sie allerdings auf genau 20°C bringe, stimmt sie auch genau.
Reiner
bedenke, daß bereits eine Temp.-Änderung von 18°C auf 25°C bei 20mm Länge bei Stahl schon 2/1000mm ausmachen.
Hier (etwas runterscrollen) kann man sich online die Längenausdehnungen ausrechnen.
.... oder meintest Du 1-2/100tel ? :wink:
bei meiner Mytutoyo ist die skalenhülse nur aufgesteckt und wird durch die Ratsche geklemmt. Kann man ganz einfach mit Endmassen justieren; Endmass mit ,00 dazwischen und die Hülse entsprechend aufstecken.
mfg Marc
Thema: Bügelmessschraube und Hakenschlüssel ?
