Briggs & Stratton-Motor springt nicht an
Diskutiere Briggs & Stratton-Motor springt nicht an im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo liebe Leute, mein B&S Modell 252707 , Type 0673-01 , Code 86021011 hat eine Kompression von 6 bar und springt nur mit Startpilot an und...
almundi
Hallo liebe Leute,
an und solange ich das Zeug in den Vergaser spritze läuft er
gut. Wenn ich damit aufhöre geht er sofort aus.
Zündfunke ist da, Benzin im Vergaser auch.
Vorher lief er immer gut, hat aber dann sehr stark gequalmt und
ging aus und sprang danach nicht mehr an.
da der Motor mit einer mechanischen
Kompressionsfreigabe ausgerüstet ist ist der "Druck" o.K.
vermutlich sollte der Versager mal gereingt werden :glaskugel:
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe den Versager gereinigt.
leider Alles beim Alten. Springt nicht an. Es gibt eine Einstellschraube
unterhalb der Schwimmerkammer und eine oben am Vergaser. Wieviel Umdrehungen muß man die jeweils rausschrauben?
Es gibt noch eine Schlauchverbindung vom Vergaser zu einem recht-
eckigen Blechkästchen im Motorblock (Motorentlüftung?). Das habe ich auch mit Benzin gesäubert und wieder eingedichtet.
Die Schwungscheibe hatte ich auch ab. Der Keil an der Achse ist nicht abgeschert. Also kann die Zündung nicht verstellt sein oder gibt es noch eine andere Möglichkeit der Zündungsverstellung.
frustrierte Grüße
Geht die Starterklappe zu ?
Grundeinstellung Düsen zu und dann 1,1/4bis 1/2 öffnen
Alles eingestellt aber hat leider nicht geholfen. die Starterklappe
zieht man bei diesem Rasentrecker(Gutbrod 1001) per Hand.
Ich habe das Gefühl, das irgend was mit der ZÜndungseinstellung
nicht stimmt. Aber die kann man doch gar nicht einstellen, oder?
Habe ich ev. das Schwungrad um 360 Grad verdreht auf die
Kurbelwellenachse gesetzt? Der Otto zündet doch nur alle zwei
Umdrehungen. Oder bin ich nun total verdreht.
Vielen Dank nochmal für die Einstellwerte für den Versager.
nein
nicht bei diesem Motor alle 360° 1 X Zündung
Blöde Frage: Kerze Neu ? und Wenn ja Nummer der Zündkerze bitte :glaskugel:
Wie hast du den Vergaser gereinigt? In Benzin eingelegt, wie lange?
Juchuuuuuuuuuu er läuft !!!!!!
Wir wohnen in einer sogenannten Hofgemeinschaft. Und irgend ein
Depp (Deppin) hat wohl 1:50 oder 1:25 statt Super in den Tank gekippt :crazy:
Trotzdem vielen Dank für die Tips trabold. Der Motor hat eine neue
Zündkerze, einen supersauberen und erstklassig eingestellten Versager und ich habe eine ganze Menge gelernt.
Außerdem redet meine Frau wieder mit mir.
:thx:
Thema: Briggs & Stratton-Motor springt nicht an
