Briggs Stratton Motor Öl wechseln
Diskutiere Briggs Stratton Motor Öl wechseln im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, bei meinem Wolf Scooter mini 13A326EC650 ist der Motor mit Benzin vollgelaufen weil der Schwimmer vom Vergaser geklemmt hat. Jetzt suche...
Wilbor
Braunschweig
Jetzt suche ich wie ein blöder :crazy: die Öl - Ablassschraube und werde nicht fündig.
Ich habe schon einen Großteil des Öl/Benzingemisches abgesaugt, bekomme aber nicht alles raus.
Kann mir bitte jemand sagen wo die Ablassschraube sich befindet?
Fremdgehostete Fotos entfernt. Fotos bitte direkt im Forum hochladen. Anleitung dazu ist hier zu finden. -- Brandmeister
:thx:
Seitlich beim Ölmessstab bei den meißten B&S Motoren....
Fotos am besten hier im Forum hochladen damit der Nächste mit der gleichen Frage die Zusammenhänge versteht auch wenn dein Hoster die Bilder gelöscht hat (im Forum bleiben sie wohl regulär für immer gespeichert?)
Danke für den Hinweis und die Hilfe, ich werde gleich mal in die Garage gehen und nachsehen.
Neues Öl rein - 5 min laufen lassen und noch mal absaugen so viel wie geht.
Noch einmal neues Öl und es sollte gut sein.
Es gibt inzwischen viele B&S die KEINE oder nicht erreichbare (im eingebauten Zustand) haben.
Alternative - den Motor auf "den Kopf stellen" was beim Scooter etwas schwerer ist.
Wenn es schlecht erreichbar ist kann man es evt verlängern, bzw einen 90° winkel einschrauben und nach unten ein Loch in das Blech vom Mäher bohren.
ich habe alles abgesucht, es ist keine Ablassschraube zu finden.
Vielleicht wenn ich den Motor ausbauen würde, aber ich denke mal es geht auch so wie ``@Schwarzfuss`` geschrieben hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe :thx:
@Trabold
Das würde bedeuten das ich den ganzen Motor ausbauen muss um an die Ablassschraube zu gelangen.
Da unter dem Motor ein Blech verbaut ist.
Oder das Öl durch die Öffnung für den Messstab absaugen.
Welches Auto hat bitte KEINE Ablassschraube?
Modellauto evtl. da kenne ich mich nicht aus - wäre aber durchaus denkbar. :ducken:
Sag ich doch - Modellauto!
Sorry der musste jetzt sein :zunge:
Tja, da werden auch die "Großen" Modelle von Mercedes abgesaugt, kenne auch viele Werkstätten außer DB die das machen.
So sparen die sich die De- und Remontage der modernen, luftwiderstandsoptimierenden, Unterbodenverkleidungen.
Eine Ablassschraube ist dennoch immer vorhanden. Darüber lasse ich bei meinem Benz die 8l Öl immer ab.
Absaugen tu ich nur am Rasenmäher weil da die Ablassschraube so blöd unten dran ist und einen innensehskant von ~17mm benötigt. Zum Absaugen habe ich eine Perfusorspritze mit einem aufgesteckten Schlauch aus dem Pressluftsortiment. Ich denke, dass das ausreichend funktioniert.
@Trabold
Die Idee mit dem Ablassschlauch finde ich gut, funktioniert aber auch nicht, weil die Ablassschraube wie bereits erwähnt unter dem Motor sitzt, und ein blech davor ist.
Ich müsste sonst ein Loch in den Motor bohren und ein Gewinde schneiden.
Mittlerweile habe ich alles über den Einfüllstutzen abgepumpt.
Nächste Problematik… eine der zwei Regler-federn muss sich aus der Garage geschlichen haben..
Herr Trabold hat doch da bestimmt was auf Halde.
Thema: Briggs Stratton Motor Öl wechseln
986
Dominik112
962
1.895
Bastelmetty
