Brigg&Stratton 8HP läuft nur im Standgas
Diskutiere Brigg&Stratton 8HP läuft nur im Standgas im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe von einem Bekannten einen Aufsitzmäher mit einem B&S Motor 8 HP Modell 190 705 Type 1127-01 Code 780 926 11 Er läuft nur im...
WolfgangN
37276 Meinhard
Modell 190 705
Type 1127-01
Code 780 926 11
Er läuft nur im Standgas und reagiert nicht auf "mehr Gas". Gaszug funktiniert einwand frei.
Wir haben schon die Zündspule sowie den Vergaser gewechselt.
(Zündspule und Vergaser von einem 11 HP, bei dem diese in Ordnung sind und Motor sauber läuft.). Membrane wurde auch gewechselt.
An was könnte es noch liegen?
Für eine Antwort besten Dank im voraus
Gruß Wolfgang
Danke für die Antwort.
Die Ansteuerung ist bei beiden Motorgen gleich. Haben beide den zwei-teiligen Flo-Jet-Vergaser. Mein HP 11 läuft ja auch mit dem Vergaser von dem HP 8.
Trotzdem schon einmal vielen Dank.
Vieleicht weiss jemand anderes einen Rat.
logo da Ihre Typ modell und Codenummer nicht
Exakt ist bzw. falsch
und Sie die T&M&C vom 2ten motor auch nicht angeben.....
Was erwarten Sie :?:
Die Code-Nummern lt.
Motor 8HP
190705 1127-01 78092611
Motor 11HP
252707 0698-01 82 12 0211
Vielleicht weis jetzt jemand einem Tipp!
Im voraus schon einmal Danke
laut Et- Liste
Reglergestänge unterschiedlich 8 PS 261117/ 11 PS 261609
vermutlich daher " Leerlauf " und kein Vollgas
Reglerplatte auch unterschiedlich
P.S.
Etliche Forumsteilnehmen sagen wenigstens
Entschuldigung ich habe mich vertippt...... :cry: :cry:
Habe die Ursache gefunden. Der Keil zwischen Kurbelwelle und Magnetscheibe defekt. Magnetscheibe war leicht verdreht.
Motor läuft jetzt wie ein Uhrwerk.
Trotzdem allen nochmal Danke
Thema: Brigg&Stratton 8HP läuft nur im Standgas
Ersatzteile für Briggs & Stratton 252707-0132-01
Rasentraktor "Mastercut 92-155" läuft unrund
Rasenmäher Warmstart springt nicht an, Briggs Stratton
Briggs&Stratton Tankdichtung nicht dicht
Briggs und Stratton Mäher läuft nur kurz an, geht dann aus
