Brauche HILFE, Motor springt nicht an - an einem Neu-Gerät !
Diskutiere Brauche HILFE, Motor springt nicht an - an einem Neu-Gerät ! im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir erst vor kurzem eine neue Dolmar PS 340 gekauft, habe damit auch schon Kleinigkeiten gesägt, ging...
stedi-gp
Ich habe mir erst vor kurzem eine neue Dolmar PS 340 gekauft, habe damit auch schon Kleinigkeiten gesägt, ging wunderbar, sprang auch sofort an.
Nun habe ich die Säge ca. 2 Wochen unbenutzt gelagert, heute wollte ich sie starten, aber es tat sich nichts.
Sprit ist vorhanden, Motoröl auch, Luftfilter ist sauber, Vergaser nicht verdreckt, Zündkerze hat guten Zünd-Funke, wie gesagt, ein NEU-GERÄT, gerade mal 1 Monat alt.
Wenn man die Zündkerze rausdreht, und auf den Kolben schaut, dann ist dieser ziemlich nass, und auch die Zündkerze manchmal.
Kann mir ein Profi von Euch sagen, an was es liegen könnte, und wie ich das Problem beheben könnte???
Bitte schnell antworten!
-Vielen Dank-
dann ist deine Möhre total abgesoffen.
Zündkerze raus schrauben und mehrmals durchziehen
...habe ich schon gemacht, hat aber nicht wirklich was genützt,...
Startspray in den Ansaugweg sprühen. Ohne Choke starten. Wenn sie mit Startspray kommt, läuft sie sich selber trocken und säuft nicht gleich wieder ab.
Kommt sie eigentlich überhaupt und geht nur sofort nach einmal zünden wieder aus oder tut sich garnix?
Blöde Frage, Du stellst den Choke doch nach 2x ziehen wieder zurück? Mehr braucht Dolmar nicht an Choke. Peter
ohne Choke starten, aber Vollgas geben, Gashebel dafür evtl. mit einem Stück Isolierband fixieren und dann solange ziehen, bis die Säge startet. Es kann eine Weile dauern, nicht verzagen. Zwischendurch ab und zu nachsehen, ob die Zündkerze naß ist, wenn ja, trocknen und gleich noch mit dem Feuerzeug erwärmen
Thema: Brauche HILFE, Motor springt nicht an - an einem Neu-Gerät !
13HP Briggs & Stratton Aufsitzmäher Motor startet nicht
FUXTEC-Geräte und Reparaturservice
Sachs-Dolmar 112
Husqvarna 353 springt nicht an...Bin sehr enttäuscht...
