alicesprings
Hallo an Alle!
zunächst einmal: Habe in der Suchfunktion nach "Nass-Trockensaugern" gesucht und keine Treffer erhalten. Hoffe, dass ein neues Thema passt.
Ich muss/möchte mir in den nächsten Tagen einen Nass-Trockensauger kaufen. (Muss, weil das Ding noch mit zum Umzugsgut gehören soll.) Habe viel gelesen und bin aufgrund des Angebots überfordert!!! Habe viele Fragen und hoffe, hier ein paar gute Tipps bekommen zu können. Ich hatte mir auch schon eine telefonische Beratung bei Kärcher geben lassen und wollte schon den MV5 nehmen - die Kundenrezessionen haben mich dann doch abgehalten. Habe auch öfter in Foren gelesen, dass Kärcher nicht immer die erste Wahl ist - wenns z.B. um die Werkstatt geht oder ähnliches. Der Sauger sollte mehr in Richtung "sehr gut" als in Richtung "gut" gehen. Bein Budget ist jedoch auch nicht allzu hoch. Hoffe, das ist nicht zu unrealistisch. Wollte etwas zwischen um die 150 finden. Wenn es jedoch nicht anders geht, dann muss es etwas mehr sein!
Wofür wird der Sauger gebraucht?
-> Ich lebe bald in einem sehr alten Gebäude, dass nur mit Kaminen und Öfen beheizt wird. Gekocht wird auch auf Feuer. Es ist ein sehr kleiner landwirtschaftlicher Betrieb. Im Haus selber sind seltener Tiere (gelegentlich mal ein Hund oder zwei Katzen). Staub (sicher auch Feinstaub) und Dreck gibt es eine Menge - wir gehen ständig mit schmutzigen Schuhen in die Zimmer. Die Böden sind alte unbehandelte Dielen, oder Rohfußboden (Küche) oder große, unebene Steinplatten - die Dielen überwiegen aber bei weitem. Für ein paar wenige Teppiche und Polster sollte er auch langen.
Zunächst hatte ich nur nach einem Trockensauger geschaut, doch da mich die Idee fasziniert Wischwasser in die Küche zu schütten, kurz zu schrubben und das Schmutzwasser dann aufzusaugen, möchte ich nun einen mit Nass-Trockensaugfunktion.
Die Hauptfunktion liegt also im Haushalt (der hat es aber in sich!)
Wenn es machbar ist, sollte er gelegentlich auch in einer kleinen Werkstatt zum Einsatz kommen (eine integrierte Steckdose braucht er nicht!), d.h. vor allem Holzspäne, wenig Stein- oder Mörtelstaub und seltener Schweißstau aufnehmen können.
Zu meinen Fragen:
1. Liege ich richtig, dass man das Schmutzwasser nach dem Nasssaugen immer sofort entleeren muss? Oder gibt es tatsächlich Systeme, wo die Reinigung auch ein paar Tage warten darf?
Wenn Nasssaugen leider einer sofortige Reinigung bedürfen sollte: Gibt es Sauger, bei denen es für jede Funktion einen separaten Behälter gibt und man zumindest beim ausschließlichen Trockensaugen nicht jedes Mal entleeren muss??
2. Welches System ist am besten hinsichtlich dauerhafter Saugleistung, Filterrwechsel und Folgekosten, sowie Reinigung?
- Wasserfilter? mit Separartor und ohne zusätzlichen Filter (der sonst Saugkraftverlust und Verkeimung mit sich bringen würde) Bindet der Wasserfilter alle Stäube? Auch gefährliche?
- Multizyklontechnik (ohne Zentralfilter!) ?
- Fliehkraftabschneider ?
- anderes?
- gibt es Sauger mit 2 Systemen? (siehe Frage 1 zum Entleeren)
3. Wenn ein Filter drin ist: Welches Filterreinigungssystem ist wirklich gut in meinem Fall? - - Abreinigungsfunktion (Filter absaugen)?
- vollautomatische Filterreinigung (Schütteltechnik oder Lufttechnik)?
- was gibts noch???
Hab etwas von einem Wasserabscheider gelesen-> Sinnvoll?
-> Ich möchte ein Filtersystem, das lange Saugleistung möglich macht, und das nach Möglichkeit nicht zu hohe Folgekosten wegen ständigem Neukauf verursacht. Ich möchte keinen Filter, den man oft unter Wasser ausspülen muss, damit er wieder Leistung bringt.
5. Gibt es gute Sauger ohne Beutelsystem? Habe gelesen, dass Fliehkraftabschneider gut sein sollen.
Bei denen, wo Filter eingebaut sind -> Verstopfen dann aber die Filter nicht schneller? Ohne Beutel auszukommen wär toll, wegen den Folgekosten.
6. Interessant ist auch die Idee eines Nass-Trockensaugers mit Dampfreinigungsfunktion für Teppiche und Polster (kann man damit eigentlich auch Fenster und Bad/Fliesen reinigen??). Ich glaube Kärcher vertreibt solche Modelle als SE.... . Doch sind solche Sauger im Allgemeinen dann in allen Anwendungsgebieten wirklich leistungsfähig für so einen Haushalt?
Puh, das waren ne Menge Fragen! Danke für alle, die sich bis jetzt durchgearbeitet haben! Mit anderen Worten: Kann jemand einen Sauger empfehlen?
Zu meinen Fragen:
- anderes?
- was gibts noch???
