Bosch Bohrfutter
Diskutiere Bosch Bohrfutter im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Ich habe ein Problem, und zwar bewegt sich das Bohrfutter meines Bosch Akkuschrauber keinen Millimeter mehr. Habt ihr eine Idee woran das...
daniel-dominik
Schwarzwald
Ich habe ein Problem, und zwar bewegt sich das Bohrfutter meines Bosch Akkuschrauber keinen Millimeter mehr. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte und was ich machen kann, dass es wieder funktioniert.
Hast Du viel über Kopf gebohrt? Dann kann sich das Bohrfutter durch Bohrmehl/Sand festgesetzt haben. Da ist eine Reparatur praktisch unmöglich, es hilft nur noch auswechseln. Problem: man kommt nicht an die innenliegende Schraube ran. Ab mit dem Bohrfutter in den Schraubstock und mit "sanfter Gewalt" versuchen, das Futter wieder zu lösen, damit Du an die Schraube rankommst!
... anfangen würde ich erstmal mit Druckluft und klopfen von verschiedenen Seiten. Möglicherweise löst sich dadurch die 'Verklemmung'.
es könnte ja auch ganz aufgedreht sein und sich nicht mehhr bewegen.... :cry:
entweder durch Rost oder Bohrstaub festgesetzt, vesuch mal mit Gegenhalten an der Spindel (wenn möglich) das Bohrfutter mit einer Rohrzange zu drehen. eine andere Möglichkeit wäre noch mit einem großen Schraubenzieher innen im Futter etwas zu verkanten und damit festzuhallten beim Drehen. Den Ring außen mit einem Holzstück leicht prellen und etwas Rostlöser in das Futter sprühen.
Hallo!
bevor ich der geschichte mit Rohrzange oder ähnlichem zu leibe rücken würde, erstmal ne ordentliche Portion WD-40 o.ä reinsprühenund ne Zeit einwirken lassen. Der Kram macht fast alles wieder gängig. Wenn das Futter ganz augedreht ist bekommst du die Sicherungsschraube (LINKS-Gewinde!!) schonmal raus, falls das Futter wirklich getauscht werden muss.
danke für eure Antworten. Ich habe in das Bohrfutter Allzweckreiniger gesprüht, einwirken lassen und dann mit sanfter Gewalt in den Schraubstock gespannt und zu gedreht. Jetzt funktuniert es wieder.
Nochmals danke für eure Antworten.
mfg
daniel dominik
Thema: Bosch Bohrfutter
Hilti TE-5 schlägt nicht mehr
Bosch GSR 18V-21; Spindelarretierung defekt
MTD Le130 Gangschaltung
AL-KO Benzin-Vertikutierer/-Lüfter 38 P - Benzin tritt aus Tankdeckel aus
Kaufberatung Akkuwerkzeug
