Bohrschrauber Akku und Strom
Diskutiere Bohrschrauber Akku und Strom im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, weiß jemand ob es am Markt Bohrschrauber gibt, die sowohl per Akku als auch per Strom (Stecker) betrieben werden können. Wäre...
Südwind
Wäre eigentlich doch sehr günstig, wenn man in der Werkstatt mit Strom arbeiten könnte und den Akku draußen auf der Baustelle benutzen würde.
Auch könnte man so doch bestimmt die verschiedenen Spannungen (z.B. GB) berücksichtigen.
Wäre super wenn hier schon jemand Erfahrng hätte bzw. etwas genaueres wüßte. Das Gerät sollte allerdings schon ein Markengerät sein.
Viele Grüße
Südwind
Hmm, da sehe ich keinen Vorteil, jeddenfalls bei zwei Akkupacks. Wenn der eine leer ist, den anderen nehmen und den leeren aufladen...
ich glaube kaum, dass jemand mit so einem Teil arbeiten wollte, weils viel zu unhandlich würde.
Der Motor müsste ja auf Akkuspannung ausgelegt sein. D.h. im Kabel oder Gerät wäre ein Netzteil unterzubringen. Und kein kleines - jedenfalls weitaus massiver als das Ladegerät. Denn es müsste den Anlaufspitzenstrom, den die Akkus leicht liefern bereitstellen.
Gruss
Rolf
Ich dachte, daß das Netzteil baugleich ist wie ein Akku, und man dann entweder das Netzteil einschiebt und dann mit Strom arbeitet, oder wenn eben keine Steckdose in der Nähe ist das Netzteil durch einen Akku ersetzt.
Ist das denn aus technischer Sicht nicht möglich ???
Ein weiterer Vorteil wäre doch für die herzustellende Firma, daß die unterschiedlichen Spannungen auf dieser Welt (USA - EU - GB ...) so relativ leicht abzudecken wären. Ein Grundgerät und dazu verschiedene Netzteile und Akkus
Viele Grüße
Südwind
Verschiedene Spannungen interessiert eh keinen, der Aufwand ist bei Massenartikeln zu gross und das Ladegerät kanns intern oft, brauch nur die mechanische Adaption.
Und wie schon gesagt, ein so leistungsfähiges Netzteil wäre gross und teuer. Ich glaube kaum, dass so etwas irgendjemand wirklich haben möchte. Wozu auch, ein zweiter Akku - wie schon angemerkt - ersetzt das zu fast 100%.
Gruss
Rolf
Wie hoch wäre der Anlaufspitzenstrom bei einem Akkuschrauber?
Ein PC Netzteil liefert z.B. zwischen 12-20 A bei 12 V. Bei 5 V liefert es bis zu 50 A. Für 9,6 V oder 12 V Akkuschrauber könnte man ja versuchen ein PC Netzteil umzubauen, wenn der Strom reicht. Ob es das Netzteil lange mit macht sei mal dahingestellt.
Ich hab ältere Netzteile, die noch mehr Strom liefern.
Für Spannungen größer als 12 V fällt mir im Moment keine Alternative ein, die klein genug für die Werkbank wäre und dazu kostengünstig.
Also, wenn jemand so etwas umbedingt möchte, gibt es sicherlich Möglichkeiten, so etwas zu bauen. Allerdings frage ich mich, ob der Akkuschrauber dann noch gut in der Hand liegt, wenn das Gegengewicht des Akkus fehlt. Haben ja fast alle einen T-Griff.
Naja allerdings mit 10-30 Min Ladezeit ist es auch bei extremer benutzung an der Werkbank meist nicht möglich den Akku lehr zu bekommen bevor der andere voll ist!
Ich han beim Grosshänler eine Maschine von Rems gesehen zum Verpressen von Fittingen die hatte ein Netzteil in Akkuform im Zubehör ansonsten glaub ich nicht das es sowas gibt!
ist es nicht sogar verboten laut VDE, 2 verschiedene Spannungen über einen Schalter zu führen?
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es für die Elu/DeWalt 24V-Akkubohrhämmer sowas. (Das Elu-Modell heißt BHA 24KA, mußte mal nach suchen). Vielleicht war das auch nur ein Muster oder nur für USA, ich finds grad in keinem Katalog hier.
Thema: Bohrschrauber Akku und Strom
