Diablo_tghj
- 18.11.2011
- 6
- Ort
- Bayern
ich habe noch einen alten AEG PHE 20RL-MF2 Bohrhammer rumliegen (Baujahr irgendwo in den 80er Jahren)
Ein wesentliches Feature, weswegen ich die Maschine immer noch hege und pflege, ist deren Motorregelung.
Die Maschine hat auf der Oberseite 2 Drehräder. Beim ersten stellt man die Drehzahlt ein. Beim zweiten das Drehmoment.
Die Drehzahl wird dabei wirklich geregelt!
Wenn man z.B. eine Drehzahl einstellt, und dann eine Schraube einschraubt, läuft die Maschine immer mit der gleichen Drehzahl, und der Motor bekommt automatisch mehr Saft, bis halt irgendwann die Maximalleistung erreicht ist, und die Maschine abschaltet, bevor der Motor durchbrennt.
Auch die Drehmomentwahl geht elektronisch (wahrscheinlich über den Motorstrom) also ohne Rutschkupplung oder ähnliches.
Wegen dieser Regelung, zusammen mit dem recht kurz übersetzten 1. Gang, verwende ich die Maschine sehr gerne zum Einschrauben großer Schrauben (bei denen der Akkuschrauber schon lange kapitulieren würde) oder wenn es darum geht viele große Schrauben einzuschrauben (wo dann das Ladegerät des Akkuschraubers schlicht nicht mehr hinterher kommen würde)
Ich habe eine vergleichbare Regelung (mit Drehzahlregelung und Drehmomentregelung) noch bei keiner anderen Maschine gesehen.
Gibt's das nicht mehr? Oder bin ich nur zu blöd zum Suchen?
So langsam wäre es nämlich durchaus mal Zeit für eine neue Bohrmaschine, und man will sich ja nicht verschlechtern....
Natürlich haben alle Bohrmaschinen heute eine Drehzahlvorwahl, aber damit wird meistens nur die tiefe des Tastendrucks des Schalters eingestellt, und unter Last fällt die Drehzahl gerade bei niedrigen Drehzahlen rapide ab.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Sven
Sven
