Bohrhammer....
Diskutiere Bohrhammer.... im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Kann mir zufällig jemand von folgenden Werkzeugen eins empfehlen?? Bohrhammer „Flex“ bzw. Säge womit ich in eine Mauer schneiden kann. Der...
Florian
Schüler & Lagerhilfe
Bohrhammer
Der Bohrhammer müsste richtig was aushalten können! Mein letzter hat nun gerade (nach einer Woche harter Arbeit) den Geist aufgegeben :(
es ist wirklich wichtig!
erst mal müßte geklärt werden, um was für eine Mauer es sich handelt. Gasbeton oder Leichtbauziegel wie Poroton kann man sägen, Verblender o.ä. kann man mit einer Spezialsäge wie der Kango KS bearbeiten, aber i.d.R. dürfte die FLEX das richtige Werkzeug sein.
Material? Schnitttiefe? Schnittlänge?
Dann sehen wir weiter.
So long
Werkzeug-Django
also ich muss durch normale kalksand steine und durch die ehemalige außenmauer (dass heißt auch die ehemalige bodenwanne)...schnittiefe habe ich so keine ahnung, mein borhammer hat dabi den Geist aufgegeben :(
soll das eine Trennung gegen aufsteigende Feuchtigkeit werden?
Dann hilft nur eine wirkliche Profimaschine mit einem Diamantblatt und Wasserkühlung.
das soll eine trennung für türen werden (kein kommentar :oops: )
Einen Türdurchbruch durch Kalksandsteine (möglichst noch durch die hochverdichteten Quattro) schafft man am einfachsten mit einem vernünftigen Stemmhammer der 4 kg-Klasse! Zu dieser Klasse gehören z.B der GSH 4 von Bosch, der HM 1100C von Makita oder der H 30 von Hitachi (als Beispiele). Diese Geräte haben alle eine Schlagenergie (Abtragleistung) zwischen 5- und 10 Joule - für einen Durchbruch absolut ausreichend.
Mit 2 kg-Hämmern stemmst Du Dir einen Wolf, größere Klassen sind zu schwer und zu unhandlich.
Es empfiehlt sich, den geplanten Durchbruch mit einer Flex anzureissen. Erstens hast Du dann weniger nachzuarbeiten, da Du von Anfang an einen halbwegs sauberen Durchbruch hast, zum anderen vermeidest Du, dass der Durchbruch größer als nötig wird.
4-kg-Hämmer kann man bei vielen Baugeräte-Vermietern leihen, da der Kauf einer solchen Maschine mind. 400,- Euronen kostet. Achte aber daruf, dass Du einen Meisselhammer bekommst und nicht ein viel leistungsschwächeres Kombigerät.
Und nicht vergessen - Schutzbrille und Staubmaske tragen!
Viel Vergnügen bei diesem Job :roll:
Werkzeug-Django
hatte ich doch vor. kannst du mir dne sagen, ob ich eine spezielle brauche oder eine normale reicht??
Eine spezielle Flex, äh' Winkelschleiferschleifer, brauchst du nicht. Je größer der Schleifscheibendurchmesser ist, desto tiefer kannst du jedoch die Umrandung anritzen.
Sinnvoll ist auf jeden Fall ein Trennschlitten. Mit dem kannst du die Machine sicher, ohne sie zu verkanten aufsetzen und einen Werkstattsauger anschließen. Ohne Absaugung gibt das einen Riesendreck (= extremer Feinstaub, den du noch nach Jahren in den Ecken findest).
Zum Schneiden natürlich eine entsprechende Diamantscheibe verwenden. Da Kalksandstein sehr abrasiv ist, brauchst du wohl mehr als eine Scheibe.
so danke noch mal an alle.
habe alles mehr oder ewniger fertig und der thread kann geschloßen werden :)
Hallo zusammen
Würde an deiner Stelle einen GSH 5 E oder GSH 11E ausleihen!
Die Zahl gibt die Gewichtsklasse an.
Also je nach körperlicher Verfassung kann man sich entscheiden.
Der GSH 11 E hat mit 25 Joule einen gewaltigen Schlag.
Spitz oder Flachmeißel muß man ausprobieren was einem besser liegt.
Also viel Spass
Joachim Egeler Bosch Elektrowerkzeuge
(Danke Herr Losch - der Hinweis zur Arbeitssicherheit)
Thema: Bohrhammer....
