Bohr-/Meißelhammer
Diskutiere Bohr-/Meißelhammer im Forum Billigwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi alle mal ne Frage wie gut is der neue Bohrhammer vom Hofer?? vor allem wie genau is die Aufnahme?!? Da is auch son Bohrkranzfutter dabei! wie...
Homeworker
Da is auch son Bohrkranzfutter dabei! wie genau is das is es genau oder hat es zuviel Spiel?!?
http://www.hofer.at/offers_thursday/product_404.html
Bitte nur Infos zu diesem Produkt
Ein Markengerät is mir zu teuer!
Mfg der Homeworker
H.-A. Losch
H.-A. Losch
Stuttgart
Stuttgart
Allgemein sind diese Billigbohrhämmer in der 5 kg-Klasse nicht besonders leistungsfähig, sondern nur schwer und unhandlich. Außerdem vibrieren sie so stark, dass sich kaum präzise Bohrungern erstellen lassen.
Das zusätzliche Zahnkranzbohrfutter bei einem solchen Trümmer ist eigentlich Quatsch. Da erübrigt sich die Frage nach der Präzision.
Übrigens haben die Maschinen kein geschlossenes Schmierungssystem. Damit die Maschine nicht schnell den Geist aufgibt, musst du regelmäßig Fett nachfüllen.
Außerdem ist das Hofer-Angebot nicht gerade ein Knüller. Vergleichbare Maschine gibt es schon deutlich günstiger. Aber auch dann lohnen sie sich meist nicht.
hs
... stimmt, genau wie die Hilti, mit der ich zum Vergleich seinerzeit gebohrt habe !
... oder anders ausgedrückt : bei gleicher Leistungsklasse unterscheiden sich die Geräte nur marginal - das die verwendeten Materialen bei der Hilti langlebiger sind, bzw. man bei einer Hilti einen anderen Garantiservice mitkauft, ist eine andere Sache, was auch den höheren Preis rechtfertigt.
jain - so haben wir mit einer ähnlichen Maschine und einer 30mm-Lochsäge (im Zahnkranzfutter) div. Bohrungen in dickem Blech gebohrt : ging prima.
Natürlich darf man nicht verlangen Kernlochbohrungen für M4er Gewinde damit fertigen zu wollen.
ein altes Sprichwort sagt : wer gut schmiert, der gut fährt :wink:
So wie Du es beschreibst, klingt es so, als müßte man alle 20 Bohrungen nachfüllen. Das ist natürlich nicht so.
Die Maschine mit der ich u.a. seinerzeit die vielen Bohrungen im Garagenboden gebohrt habe (zur Erinnerung hier für Bilder klicken), mußte jedenfalls noch nicht nachgefüllt werden.
das stimmt
(obwohl die Hofer-Maschine 1100Watt besitzt - die blaue 'Budget', mit der ich zwei 'Ringe' durch den Garagenboden gebohrt habe, hatte deutlich weniger; eine gelbe 'Bavaria' mit 850Watt bohrte auch bereits ordenlich durch die Kellerdecke (glaube mit 22mm-Bohrer ... müßte jetzt nachschauen).
das stimmt nicht .... - zumindest nicht, wenn man nur hin- und wieder ein paar Bohrungen fertigen möchte (und nicht sein Geld damit verdient).
Thema: Bohr-/Meißelhammer
Kaufempfehlung 4kg-Bohrhammer
Werkstatt-Aufwertung Bohrer/Schrauber/Sägen
Kaufberatung Bohrhammer
Berner Bohr-Meißelhammer
Akkuschrauber-Tipps von den "TÜV-Experten"
